Vi tittar på att bygga ett tvåvåningshus på en tomt med detaljplan med begränsning i byggnadshöjd och vill förstå vilka höjder vi bygger från mark (berggrund) i olika alternativ.
(Vi är medvetna om att byggnadshöjden bestäms från omgivande markhöjd och att denna delvis går att anpassa, men vi vill alltså förstå vilken de-facto höjd huset bygger).
Alternativen är 1) hus med källare (2m innerhöjd) på betongplatta, och 2) hus utan källare på betongplatta.
Alternativ 1: Betongplatta med källare följt av bjälklag innan våningsplan
Sektionsritning av grund för tvåvåningshus som visar källare, betongplatta och början av första våningen.
Q1A) Är det rätt uppfattat att "betongplattan" (på berggrundens högsta punkt) kommer att bygga ca 50cm (10cm shingel, 30cm isolering följt av 10cm platta)? Är detta den "minsta" höjden med rimlig isolering eller kan man bygga en "plattare" bottenplatta?
Q1B) Är det rätt uppfattat att vi ovanpå källarens murade ytter- och bärande väggar, därefter behöver bygga ett (trä)bjälklag som bygger ytterligare höjd innan våningens innergolv? (Ja). Isåfall, om vi antar att vi ovanpå detta bygger ett tvåvåningshus, vilken höjd ska man räkna med att detta bjälklag bygger? (30cm? eller 22cm? eller något annat?)
Alternativ 2: Hus utan källare på betongplatta
Sektion av hus med mått på grund och vägghöjd, 0.5m grå foundation och 2.4m gula väggar.
Q2A) Hur mycket bygger en normal betongplatta från översta berggrunden? (50cm? Dvs 10cm shingel, 30cm isolering och 10cm platta eller något annat?)
Q2B) Är det rätt uppfattat att vi ovanpå betongplattan inte har något ytterligare bjälklag utan kan lägga innergolv direkt ovanpå?
Tack på förhand för all hjälp!
(Postade även denna fråga i forumet arkitekter då jag var osäker vilket forum som passade bäst)
Mvh Peter
