Jag skulle vilja höja underarmen på mina takstolar cirka 300mm för att få högre takhöjd.
Så här ser nuvarande takstolar ut och de sitter på cirka cc 800mm.
Schematisk ritning av takstolar med måttangivelser och markerade kraftpilar som visar planerade förändringar för högre takhöjd.
Min tanke är att flytta upp underarmen 300mm och byta ut existerande underarm mot 2st 45x170 för att hantera det tillkommande momentet som uppstår då man flyttar upp den. De blå pilarna skall representera krafterna och hur förändras kommentera gärna om jag har missat något.
Schema över takstol med nya dimensioner för underarmen och pilar som visar kraftriktningar.
Är det någon som har gjort något liknande eller har input på lösningen?
/ Robin
Jag är tveksam till din tänkta lösning. Behöver du större takhöjd är nog ett taklyft en bättre lösning, men det blir dyra centimetrar... Nockbalk plus kraftigt förstärkta överramar är ett alternativ. Men det är väldigt stor spännvidd.
H Harding87 skrev:
/ Robin
Jag är inne på samma tanke som du. Har en gäststuga på 35 kvadrat med 195 cm takhöjd som jag skulle vilja lyfta till ca 220 i alla fall.
Lyfta hela taket är ju en helt annan kostnad, försöker hitta lösningar som man kan utföra själv.
Hur har det gått för dig?
H Harding87 skrev:
/ Robin
Står inför en liknande utmaning. Nyfiken på hur du löste det till slut?
Låt en konstruktör kolla på det där. Inte det lättaste att få ihop 😊
BirgitS
Innertaket höjdes 30cm, det har gått 3 år sedan jag blev klar och det rör sig ingenting.
Jag kompletterade takstolarna med en limträbalk i nock sen bytte jag bef. underarmar 45x95mm till 45x220mm.
Helt klart värt det i slutändan men det är mer jobb än man tror.
  • Byggarbetsplats med synligt innertak, isoleringsmaterial och verktyg på golvet.
  • Renovering av innertak i ett rum, takstolarna har ersatts med en limträbalk och nya underarmar. Verktyg och byggmaterial syns i rummet.
  • Utsikt över takstolar och en limträbalk i ett renoverat innertak med synlig isolering och byggmaterial i förgrunden.
ByggahemMicke
Jättesnyggt!
Du får vänta in en 50 års snö 😉
Tack för att du delar med dig av bilder och info, väldigt intressant!
Jag själv är inne på precis samma övning :-)
Funderar på upplaget, ser ut som att du får en vinkel upp mot taket eller tolkar jag bilden fel? Det kanske inte finns något alternativ när överramen är kvar på samma ställe?
