Jag söker råd och tankar kring ett byggprojekt vi funderar på.
Vi har beslutat oss för att bygga om vår carport till boyta. Jag har varit i kontakt med stadsbyggnadskontoret som meddelat att detta är planenligt, förutsatt att vi håller oss inom carportens befintliga yta och säkerställer tillräcklig takhöjd.
Taket till carporten sitter ihop med huset men är invändigt lägre än husets tak. Om vi skulle gjuta en platta i carporten, bedömer jag att den invändiga takhöjden skulle landa på ungefär 2,20 meter.
Min fråga är därför om det krävs att vi höjer taket, med allt vad det innebär, eller om det skulle vara möjligt att gräva ned och gjuta upp istället. Det skulle innebära att det blir ett steg från hallen till resten av huset, men vi skulle kunna uppnå tillräcklig takhöjd på det sättet.
Jag inser att det är viktigt att kontrollera med en konstruktör innan man gräver ut under den befintliga plattan för att säkerställa stabilitet och hållbarhet. Men finns det andra aspekter som jag bör ta hänsyn till?
Eller ska man satsa på att höja taket? Jag antar detta är ett mer omfattande ingrepp.
Tack på förhand för er hjälp och era tips!
Bump
Kan du trixa till det och döpa det till förråd så kanske det kan funka med lägre takhöjd?
Tänker att ett steg då kommer väl tillgängligheten in?
I publika utrymmen så får man ju gå ner till 2.10 så det vore ju märkligt om man inte skulle kunna få ha ett rum i en privat bostad med takhöjd 2.20.
Annars kanske du kan riva av taket och höja takstolarna och låta gamla sticka ner 20cm, du flyttar upp innertaket mellan reglarna alltså.
Tack för inspelet, jag vill dock gärna få det till bostadsyta då kommunen gett positiva indikationer på att jag får bygga in Carporten, dock måste jag få till Takhöjden.nino skrev:
Kan man möjligen bygga om takstolarna för att höja upp underramen?
Jag hörde någon som sa att man kunde sätta in en ny underram ovanför befintlig och kapa/sätta stöttorna mot den nya underramen för att sedan plocka bort den gamla underramen, då skulle man "tjäna in" ca 15cm
Någon som gjort något liknande?
Du vill väl ha en sisådär 30cm eller så.
Det borde ju praktiskt gå att göra men ska det vara helt rätt så bör väl nån räkna på det, men om du går upp i dimension så kanske.
Men jag skulle börja med att kontakta byggnadsnämnden och fråga om det är ok med 220 i takhöjd. Det blir ju bara ett rum, kalla det för klädkammare/teknikrum eller nåt på bygglovet, vad du sen gör är ju din ensak (enl mig)
Annars måste väl enklast vara att flytta upp innertaket och låta underramen sticka ner, kanske klä in med grovhuggna brädor, men det beror ju lite på hur stort och hur tätt dom sitter...
Kanske inte så snyggt med nerstickande balkar var 60cm men är det på 120cm och kanske 3-4st så kanske det kan bli snyggt?
Vid takbyte – byta alla plåtdetaljer eller endast vissa
Tak & Vind -
Höja innertaket i huset - möjligt eller dumt i huvudet?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Höja innertak, bevara bjälkar eller inte
Tak & Vind -
Tunn isolering eller höja taket eller sänka det?
Isolering -
Höja taket eller bygga kupor?
Tak & Vind
