I detta fallet kan du välja att höja med vad du vill utefter tycke och smak. Du behöver inte L-stöd för marktrycket med den lilla höjningen. Hade gått fint att flacka ut gräsmattan också.
Med det sagt hade jag, om jag inte var professionell, plockat bort alla plattor, markerat ut linjer för plattsättningen/muren, grävt ut för blockmur med lämpliga block från heda, benders, etc, hårdgjort, murat 1/3 av total höjd mur under mark och 2/3 över mark, hårdgjort och justerat för plattsättningen med 15‰ fall från huset, lagt plattorna och sedan tagit en koll på den där balken. Känns som det är en bra balans billigt kontra bäst, och enkelt.
