181 läst ·
1 svar
181 läst
1 svar
Höja innertag på ombyggt garage
Håller på planera för se om det finns möjlighet att bygga om garaget till ett kombinerat garage och gym. (ej för bil)
Saken är den att garaget är ifrån -75 med plant tak orginal som tidigare ägare (2005) har lagt på vanliga takstolar för sadeltak med bärande regel i mitten, uppifrån och rakt ner.
Så jag står lite i dilemmat med bygga om / stärka upp de nyare takstolarna för bli av med stående regeln och höja upp konstruktionen samtidigt som de gamla taket då ligger under detta med takbalkarna till de platta taket behöver göras om på något vettigt sätt utan att väggarna faller som kortlek
Antagligen så kommer jag behöva först bygga om de nyare takstolarna, sedan fästa dessa ordentligt mot de bärande ytterväggarna och sedan ta bort de gamla takbalkarna?
Är det någon som gjort något liknande?
Garaget är idag isolerat och tanken är att det skall fortsätta vara det samt tänker installera en LLVP.
Garaget i fråga är med innermått 4200mm x 5900mm.
Hela taket behöver inte få ny takhöjd. hade jag kunnat få till att 2500 - 3000mm av taket blir höjt så räcker de för få in det som tänkts.
Och till en säkert kommande fråga, ja det hade såklart vart mycket billigare och smidigare att bara köpa gymkort men pga tids sjukdom så kommer detta bli min räddning att komma tillbaka och återfå en snudd av hur jag vart innan.
Om du nöjer dig med 2.35 meter högre takhöjd behöver du endast bygga om en takstol (cc takstolar 1.20m ?) Om du är orolig att väggarna ska kalva där du tagit bort underarmen kan du alltid förstärka bärlinan så att den håller i sidled.R Robbban77 skrev:
Det går absolut att avväxla mellan dom orörda takstolarna och den som du modifierar utan underarm, eventuell viss förstärkning av dom orörda takstolarna.
Så nöjer du dig med att modifiera en takstol så blir det klart billigare än ett årskort på gymet ;-)
