1 593 läst ·
7 svar
7 svar
Höja innerhöjden i timmerstuga.
Tacksam för idéer och tips angående ett mindre timmerhus vi köpt.
Takhöjden inne är ca 190 och jag är en bit längre så det är ett litet bekymmer.
Vi har pratat om att ta bort innertaket och på så sätt få några centimeter till mellan takbjälkarna.
Är det ett alternativ att lyfta huset?
Om timmerstommen är någorlunda sammanhängande och det går att ordna med vattenröt och slaskrör och skorsten så de inte hindrar lyftet så är det relativt enkelt att lyfta ett mindre boningshus. Själva lyftet klarar man själv med ett par kraftiga domkrafter och stora mängder pallningsvirke och antingen en bit kraftig järnbalk som man trär genom hål i stenfoten och lufter med en domkraft under var ända eller några bitar 6x6 tums virke som man bultar fast stående på väggarna att lyfta under.
Själva timmerarbetet är svårt om man inte har timrat förr men kan man timra litet är det ganska enkelt.
Bäst blir det och fortast går det om du hugger några granar eller tallar i lämplig dimension och kapar till så långa längder som möjligt och får dem sågade på två motstående sidor till ungefär en halvtum tjockare än gamla väggtjockleken och barkar de två osågade sidorna. Man förstör mycket arbetstid på att skarva korta stockar. Det sparar många dagars timmermansarbete om man har fulla längder eller åtminstone långa längder. Upp till 10 meters stocklängd går bra att hantera.
Det blir bättre och går snabbare om stockarna är en halvmeter för långa mätt utanpå utknutarna. Dels för att man då har handtag att ta i och dels för att man kan kapa bort eventuella ändsprickor.
Om gamla timran är plan undertill kan man i stället sätta in vad vi kallar ett "ondislag" det vill säga ett plant varv av fyrkantsågat virke till exempel 6x8 tum mellan stenfoten och den egentliga timran. Om timran inte är plan undertill går det snabbare att knuta in fler varv på normalt vis och såga ett drag under den gamla nedersta stocken än att få den att passa på ett ondislag
Vatten och avlopp saknas idag i huset och murstocken har sett sina bästa dagar så jag räknar med att riva den.H heimlaga skrev:Om timmerstommen är någorlunda sammanhängande och det går att ordna med vattenröt och slaskrör och skorsten så de inte hindrar lyftet så är det relativt enkelt att lyfta ett mindre boningshus. Själva lyftet klarar man själv med ett par kraftiga domkrafter och stora mängder pallningsvirke och antingen en bit kraftig järnbalk som man trär genom hål i stenfoten och lufter med en domkraft under var ända eller några bitar 6x6 tums virke som man bultar fast stående på väggarna att lyfta under.
Om väggarna riskerar att vilja ge sig utåt kan man säkra umm med spännband då.
Stugan är ca 9*5 meter
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag och en annan lyfte ett hus på 9x4,5 meter i fjol somras och förnyade hela grunden. Det gick enklare än man kunde tro.
Om någonting ger sig iväg utåt kan man säkra med spännband eller med kätting och björnar. Jag har tagit vara på några krokar med M24 gänga som kabeln har hängt på i telefonstolpar. De är idealiska att trä genom ett borrat hål i väggen så man har någonting att dra i när man måste dra in väggar.
Om det finns dörrhål som går ända ned genom syllen säkrar man med en fastspikad planka på tvären innan man lyfter.
Tack för svar, då kan jag planera vidare.😃H heimlaga skrev:Jag och en annan lyfte ett hus på 9x4,5 meter i fjol somras och förnyade hela grunden. Det gick enklare än man kunde tro.
