Jag ska höja ett golv och vill höra mig för hur jag ska gå till väga.
Undertill ligger det ett betong golv och på det är det ett laminat golv, golvet ska höjas med ca 10 cm. Jag har tänkt att ta bort det gamla laminat golvet.
Kan jag lägga nya golvreglar direkt på betongen, och på det sen en golvspånskiva där jag lägger på ett nytt klickgolv.
Under golv reglarna har jag tänkt att använda vind papp som jag har kvar på rulle sedan tidigare, är det möjligt att använda den, eller vad ska jag välja istället?
Mellan reglarna kommer det givetvis isolering, har det någon betydelse vilken isolering jag väljer, som glas eller sten ull?
En fråga till med golvet är att det finns en mat källare under en del av betong golvet, mat källaren är helgjuten av betong. Jag har tänkt att bygga över källaren, hur täcker jag för öppningen då det inte finns någon lucka till den sedan tidigare.
Räcker det med att jag bygger in den med en lucka av trä eller någon skiva?
Källaren känns torr nu, hur stor är risken för fukt senare i källaren om jag bygger in den?
Tacksam för tips
