1 914 läst ·
3 svar
3 svar
Höja gammalt trähus från 1909 (eller äldre) byggd på betongplatta
Är spekulant på ett gammalt trähus från 1909 (eller äldre) som är byggt på betongplatta. Taket på bottenvåningen är ca 1.9 m högt och betongplattan befinner sig ca 5 cm ovan marknivå. Området är översvämningsdrabbat.
Hade gärna velat höja huset genom att gjuta till en en del till på betongplattan -- gärna höja grunden nästan en meter och sen mura upp ytterligare 40 cm för att få högre takhöjd på bottenvåningen.
Övriga saker som kanske spelar roll:
- bottenplattan är ca 90 kvm
- alla rörledningar (inklusive avlopp) från ovanvåningen kommer in i taket på pannrummet som ligger på bottenvåningen
- vid eventuell inflytt planerar jag att göra om all eldragning och ytskikt oavsett
- en styck murstock i/vid yttervägg finnes
Någon som har erfarenhet av något sådant? Är det ens möjligt?
Känner någon till något företag som har är duktiga på detta?
Andra tankar eller input?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det hade knappast betongplatta från början. Någonting är ombyggt.
Är det timrat? I så fall är det närmast rutinarbete att lyfta hela huset och ta loss nedersta stockvarvet och lägga ut det upp och ned på backen och timra på så många varv man vill ha och sätta dem på plats
Huset är ej timrat utan med stående panel och vad jag förstår träreglar.H heimlaga skrev:
Huset fick en liten tillbyggnad i vinkel någongång på 60-talet -- men båda delar har åtminstone idag betongplatta.
Går det att gjuta ny betongplatta ovanpå den befintliga?
Fungerar det att lyfta ett trähus 1,5 meter även om det ej är timrat?
Om stommen är någorlunda välgjord och det finns en snedbrädning mellan stomme och panel är det inga problem att lyfta huset. Inte riktigt rutinarbete men fullt genomförbart.
Även utan snedbrädning kan det gå men då blir det både besvärligt och litet riskabelt.
Det är bättre att gjuta en betongsula och mura upp en hög grundmur om huset står för lågt. Då kan man ha så hög stenfot man vill. En platta på mark är alltid låg.
