19 616 läst ·
5 svar
20k läst
5 svar
Högtryckstvätta fasaden innan målning?
Det är en träfasad som målades med Akryltyfärg när huset byggdes, sen har tidigare ägare kladdat på Falurödfärg uppepå akrylatfärgen.
Så nu ska målaren tvätta bort falurödfärgen eftersom den bara ligger uppepå akrylatfärgen och inte trängt in i trät.
Då går det bra och är nog bara en fördel att köra högtryck. All falurödfärg måste bort för att ny akrylatfärg skall fästa. Nedan följer Jotuns rekommendationer vid fasadtvätt med högtryckstvätt:
• Undersök träfasaden. Om den är uppsprucken, har stora glipor mellan över- och underliggare, har en dålig utluftning bakom panelen eller har andra byggtekniska svagheter - bör man undvika högtryckstvätt.
• Trycket bör inte vara för hårt. För träpanel rekommenderas ca 75 bar som maximum. Justera ned trycket om det går. Har man inte denna möjlighet så bör avståndet till underlaget ökas. Prova gärna på ett mindre synligt ställe.
• Avståndet till underlaget bör vara minimum 30 cm.
• Undvik att spola in i sprickor eller andra öppningar.
• Börja tvättningen nerifrån och rikta strålen snett neråt.
• Håll inte strålen för länge på samma ställe.
• Efter användning bör högtryckstvätten tömmas från rengöringsmedel och slangen/behållaren sköljas med vatten.
Produkter som diskuteras: "fasadtvätt"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 255 kr inkl moms
1 398 kr
Tack för beskrivningen.Helioz skrev:Då går det bra och är nog bara en fördel att köra högtryck. All falurödfärg måste bort för att ny akrylatfärg skall fästa. Nedan följer Jotuns rekommendationer vid fasadtvätt med högtryckstvätt:
Jag var ute och tog bort en läkte för att se hur det såg ut bakom fasaden, och det är ett mellanrum på säker 2-3 cm mellan fasaden och själva husväggen... det borde väl vara bra ifall det kommer in vatten så borde det ventileras bort. Eller vad tror vi?
Javisst, har du en korrekt utförd luftspalt så är risken ännu mindre.Lello skrev:
