Tjena
Har precis slipat vår altan, blev riktigt bra. Funderad på om jag ska köra högtryckstvätt på den nu för att få bort damm mm. Men undrar om något kan paja? Kanske är känsligt med trä som är nyslipat? Vad tror ni?
Det är känsligt med högtryckstvätt på trä i alla lägen, absolut inte ett alternativ för dig nu. Kompressor med blåsmunstycke eller lövblås om du inte tycker din dammsugare räcker till. Och på med olja eller lasyr så fort som möjligt innan det kommer regn vilket kommer skjuta upp behandlingen med en till två veckor när du väntar på att trät torkar ut.
Tack för svar! Hade det på känn, men svärfar sa kör så blev tveksam haha. De vi hyrde slipmaskinen från sa dock att man inte kunde behandla altanen förrän det var 10+?? Vad tror du om det?
varskavibo skrev:
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 527 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 527 inlägg
Man ska aldrig köra högtryck på trä. Din svärfar har fel. Det räcker att sopa av eller i värsta fall skölja med vatten.varskavibo skrev:
Vilken temperatur det ska vara vid behandling lär stå på burken. Tänk främst på fuktigheten i trät om det inte är för blött.
Edit: För övrigt såg det jättefint ut!
Tack alla för svar! Vi skippar högtrycken
Och jag säger tvärt emotvarskavibo skrev:
Tvättar fasaden, altanen och bilen med den.
Det viktigaste är att man använder en lämplig strålbild och lämpligt tryck.
Tror folk är rädda i onödan eller använt fel maskin eller teknik.
Lycka till vad du än väljer för metod
självkalrt helt fel, går mycket bra att köra högtryckstvätt på altan.Ossian K Olsson skrev:
Flesta högtryckstvättarna har ju tillochmed medel för det anpassade för sina maskiner och munstycken/tillbehör.
varför skulle man inte kunna det?
håller helt med, handlar helt och hållet om handhavande fel.Peter2400 skrev:
man kan inte använda en borste på altanen heller om man gör det fel klart.
står man och slår borsten stenhårt på altanen blir det märken, gör man korrekt och borstar så fungerar det.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 527 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 527 inlägg
För sättet du gör rent trät på är genom att spreja bort de mjuka delarna i trät och det blir flisigt.A Aunty skrev:
Vatten, lite rengöringsmedel och en terassborste räcker långt mycket bättre än en högtryckstvätt.
fast det är ju bara handhavande fel från din sida såfall.Ossian K Olsson skrev:
finns ju många inställningar kombinerat med avstånd på en högtryckstvätt.
självklart är alla inte avsseda för en altan, men självklart går det.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 527 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 527 inlägg
Produkter som diskuteras: "linoljesåpa"
Linoljesåpa
Linoljesåpa rengör och vårdar trägolv, trall, möbler och bänkskivor av trä. Såpan löser smuts och fett och lämnar en tunn hinna som mättar träet. Det finns flytande och fast såpa, med doft eller oparfymerad. Blanda såpan med ljummet
Klart man KAN använda högtryck. Gör man det med tillräckligt avstånd gör det ingen skada. Dock om man går på för nära med för högt tryck. Så det finns helt enkelt ingen anledning jämfört att använda vanlig vattenslang. För smutsen ska primärt väck med hjälp av lämpligt rengöringsmedel, inte med hjälp av trycket från högtryckstvätten.
Efter att ha upptäckt brunsåpa är det allt man behöver tillsammans med en borste och vattenslang. Återfettande varför hela altanen klar i ett svep utan kladd med olja som dessutom bara ger en massa ful svart påväxt.
Tillbaka till trådskaparen är allt du behöver en vanlig borste, eller varför inte lövblås som någon annan förslog, för att bli av med dammet. Men du behöver behandla träet på något sätt, så därför föreslår jag ändå en såpskurning med brun- eller linoljesåpa
