2 913 läst ·
13 svar
13 svar
Högtryckstvätt ballar ur mitt vattensystem
Hej. Lite info om mitt vattensystem först:
~90m Djupborrad brunn med sänkpump(?).
glasfiber hydrofor tryckt till 2.0bar.
Tryckvakt som slår på pump vid 2.3bar och slår från vid 4.0bar.
Samt kärcher k3, med en 50meter lång vattenslang på 1/2.
Har använt min kärcher k3 4gånger sen jag köpte den.
Och två av dessa gånger så har den gjort så att mitt vattensystem ballar ur på något vänster.
Båda gångerna har en person spolat i toaletten samtidigt som högtryckstvätten använts, och efter det så har toaletten börjat "bubbla".
(Det är så vi har märkt att det har ballat ur).
Så efter när det har hänt, så har manometern stannat, och pumpen i min djupborrade brunn går så fort man öppnat en kran i huset. (Manometern står helt stilla trots att kran står öppen fullt)
Så när det har hänt så måste jag stänga av pumpen/tryckvakten, och tömma systemet på vatten, för att sedan slå på allt igen...
•Någon aning om varför det blir såhär när jag använder hägtryckstvätten?
EDIT: (detta problem nedanför fungerade nu när jag lät vakten gå ner till 2.3bar några gånger)
Ett annat problem jag har märkt nu efter det hände första gången med högtryckstvätten:
Jag kollar till mitt vattensystem 2gånger per år, då jag måste stänga av o tömma allt i samband med ett vattenfilterbyte. Och jag vill minnas att det inte var så förra året:
•När vakten slår på pumpen vid 2.3bar så går det extremt sakta upp till 4bar :S
Förra året gick det på ca10sekunder, nu kanske 40-60sekunder.
Vad kan vara felet till detta?
Tacksam för svar
Mvh marcus
Tacksam för svar
Mvh marcus
Det är inte så att din djupborrade brunn behöver spräckas upp?
Testa att spola länge och se om samma händer. Verkar som om det tar slut på vattnet i borrhålet.
En liten Kärsher K3 kan näppeligen vara annat problem än att du förbrukar lite mer vatten än vanligt. 6l/minut är väl Max flöde från den lilla högtryckstvätten, eller 380l/tim. så jag gissar på att borrhålet börjar bli tätt. Prova att spola i en kran ungefär samma tid som du använder tvätten då problemet uppstår. Skulle gissa på att samma problem uppstår.
Tack, Ska testa detta imorgon.
Men jag har aldrig haft detta problem innan. (Har bott här i 4år, och t.om när det var sommartorka för nåt år sedan så använde vi vattnet som vanligt med dagliga duschar, toalettspolningar, o tvätt m.m utan några problem.
Detta hände för första gången nu med högtryckstvätten. (Använde högtryckstvätten kanske ca20minuter) Är det inte då konstigt när problemet uppstår att det kommer vatten i köket? (Bara det att manometern har stannat, och pumpen går konstant)
Känns ju väldigt konstigt att manometern stannar och hydropresen är tom, o pumpen får jobba konstant.
Edit:
Eller om vattnet börjar ta slut som du säger, kan det få manometern o hydropressen att balla ur?
Edit:
Så klart slår inte hydropressen av och manometern går inte upp om det inte finns något vatten kvar i borrhålet. Då suger pumpen luft och det bubblar i kranarna.
Inflödet i borrhålet är för lågt för att klara det konstanta flödet på 6l/minut som högtryckstvätten förbrukar.
en spolning i toan förbrukar ungefär vad högtryckstvätten förbrukar på en minut.
Så jag tror du behöver kontakta en brunnsborrare som spräcker upp nya sprickor i berget så du får ett bättre tillflöde.
Jag förstår hur du menar. Men räknar du med det jag skrev innan? Är ju säkert bara jag som är dum då jag inte kan något om dethär. Men:
Precis när detta händer, så spolade jag max i kökskranen i säkert någon minut, och det kom normalt mycket med vatten med bra tryck och flöde helt fritt från "hack".
Och under tiden så höll jag koll på manometern, men det stod helt stilla på 3bar idag och hydropressen kändes tom (dvs pumpen går konstant) (förra gången det hände stod den stilla på 2bar trots att kökskranen var på fullt i köket och även då kom det helt optimalt med vatten)
Betyder inte detta att det faktiskt finns gott med vatten i brunnen eller är jag ute o cyklar?
En köksblandare har ungefär samma flöde som din högtryckstvätt.
Så du behöver spola lika länge, minst en kvart i alla fall, för att förbruka lika mycket vatten som när du spolar med högtryckstvätten i 20 minuter. Så det räcker inte med ”några minuter”
Så jag vidhåller min tes att du har lågt tillflöde till borrhålet. Det vattenmagasin som finns i hålet spolar du ut vid ditt tvättande, sedan fylls det så sakteliga så det räcker för normalt användande i huset, men inte större kontinuerligt uttag.
så kontakta en brunnsborrare, dom kan provpumpa och fixa till borrhålet så du får bättre flöde. I värsta fall behövs ett nytt eller djupare borrhål.
Ja det låter ju logiskt, ska testa spola en längre stund imorgon.
Finns det något logiskt svar varför manometern hänger sig, och att hydropressen inte fylls upp?
(Endast när jag stänger av o tömmer o startar om systemet så börjar manometern fungera igen, o hydropressen fylls upp)
Tack för att du tar dig tid
Är ju inget som ”hänger sig” pumpen pumpar ju inget vatten så därför ökar inte trycket. Däremot kan du förstör pumpen om du kör den utan något vatten i borrhålet som den kan pumpa. Den kyls även av vattnet. Så du bör hålla koll på det och inte köra torrt i borrhålet.
Jag skulle vilja påstå att det visst hänger sig och att pumpen pumpar vatten
När den "hänger sig" så spolar jag ju vatten för fullt i köket, men trots detta så står manometern helt stilla
Eller missuppfattar jag något?
Kan det inte vara så att du sänker trycket i systemet så mycket att lätt vakuum uppstår? Högtrycken är ju i praktiken en sugande pump. Manometern mäter endast tryck så trycklöst och vakuum kommer både visa 0 bar.
Jo så kan det säkert vara att det blir något slags vakuum. Menn borde inte det vakumet försvinna när jag kopplat bort högtryckstvätten och spolar fullt med vatten i köket?
(Manometern står blixt stilla på 3bar)
Manometern möter vattentrycket
Finns inget vatten för pumpen att pumpa så ökar inte manometern, den ”hänger sig”.
När vattennivån sjunker i borrhålet så suger pumpen vatten och luft en stund innan vattennivån blir så låg att den inte suger något vatten. Det blir luft i systemet och det bubblar i kranarna när du spolar.
Så borrhålet har lägre kapacitet än det du för stunden förbrukar då du spolar med högtryckstvätten.
Du kan så klart spara regnvatten i en tunna som du kör högtryckstvätten på. Den suger vatten själv och behöver inget vattentryck för att fungera. Koppla en slang på anslutningen till högtryckspumpen och stoppa ner i en 200l vattentunna så kan du spola knappt 20 minuter unnandet är slut.
Ja du har säkert rätt. nu när jag tänker efter så förra/första gången detta hände så hände det på sista toaspolningen på kvällen, så märkte det inte förren morgonen efter, och då var det riktigt dåligt tryck i kökskranen. Spolade bara i nån enstaka sekund dock så kanske hade skapats så pass mycket luft i systemet.
Hänger bara upp mig på att det inte var dåligt tryck i kökskranen idag direkt när det hände vilket jag tycker är konstigt
Det var ett bra tips med en regntunna, sådan slang ska jag införskaffa!
Hade en fundering.
Vad händer i systemet ifall någon spolar toaletten, samtidigt som man maxar högtryckstvätten, samtidigt som vattenpumpen pumpar in vatten till hydropressen?
Kan det uppstå nåt vakumliknande fel då?
