Jag håller på att bygga en bastu och tänkte ha en TV på väggen utanför (har stort glasfönster) som jag kan kolla på fotboll och hockey på när jag sitter i bastun och vill då kunna ha ljud inne i bastun. Utöver att jag vill kunna ha ljudet från TV:n inne i bastun så vill jag även kunna spela musik från telefonen.
Finns det trådlösa högtalare som man kan sätta in i bastun eller måste man dra med sladd? Vill helst slippa dra sladdar.
Om det finns, hur gör man för att streama ljudet från TV:n till högtalarna? Finns det nån TV-modell som har den funktionen?
Om det inte finns trådlösa högtalare, hur löser man allt på ett snyggt sätt?
Är det inte enklare med trådad högtalare i bastun, du slipper laddning eller att behöva dra fram el?
Vi körde ni två "marin-högtalare" i taket på vår bastu, med kabel, då slipper man problem med trådlöst och extrautrustning/batterier m.m.
AndersS
Satte en utanpå monterad högtalare under sittlaven nere i hörnet där väggar möts i golvnivå, också gjord för båtmontage.
Blir inte varmt där så det påverkar högtalaren i längden.
