Relativt nyinflyttade i hus så detta är nytt för mig, men det verkar vara för högt tryck som gör att det forsar ut vatten i en behållare, som gör att det läcker ut ganska rejält med vatten på golvet.
Som synes på bilden är trycket nästan uppe på 3 bar, i det röda. Bifogade videon visar hur vattnet forsar ut från ett av rören (kopparröret) ner till spillvattenkoppen som är överfull så det bubblar över.
Det har varit riktigt varmt senaste dagarna, så antar att det är orsaken och att trycket blivit för högt? Hur kan jag åtgärda det här, antar att jag behöver sänka trycket, men hur?
Tacksam för snabba svar så man har ett torrt golv snart ..
· Västra Götaland
· 3 596 inlägg
Har du stängt påfyllningsventilen ? Någon annanstans än från den kan det inte komma forsande vatten, såtillvida din mantel har spruckit men det är lite långsökt, Hur gammal är pannan?
· Västra Götaland
· 3 596 inlägg
Den ska vara stängd. Föreslår att du laddar ner en bruksanvisning och läser.
Påfyllningsventilen verkar helt åtdragen, jag kan iaf inte dra åt den mer (än den redan var) för hand iaf. Känns som det är tvärstopp åt båda hållen när jag försökte känna efter lite, men den kanske sitter oerhört hårt å andra sidan. Läckage låter ju mindre roligt dock. Förutsatt att påfyllningsventilen sitter helt åtdragen, är det något mer jag kan kolla tro?useless skrev:
Det spolas inget vatten någonstans vad jag vet om och har kollat, men enligt vattenmätaren är det ändå ett konstant flöde genom den. Känns kanske inte orimligt att det är det som går in och ut genom värmepumpen? Skulle det isåfall vara påfyllningsventilen som ändå inte är stängd eller?
