Hejsan!
Igår började ett högt ljud komma från något i anslutning till min pelletspanna. Jag tror inte det kommer från själva pannan eftersom när jag stänger av den så fortsätter ljudet. Om jag däremot använder strömbrytaren på väggen så slutar det.
Just nu så låter ungefär i 30 sekunder, är tyst i 30 sekunder och så börjar det om. Det driver mig till vansinne eftersom ljudet hörs högt i hela huset.
Nån som har en idé på vad det kan vara? Är det något jag kan prova att göra själv?
Du får väl lyssna varifrån ljudet kommer.
Om det hörs i hela huset kan det vara cirkulationspumpen. Då sprider sig ljudet via ledningarna. I mitt fall hade det blivit avlagringar i pumphjulet som orsakade vibrationer. Jag tog isär och rensade den och nu går den tyst och fint. Det är en enkel operation.S Skarls skrev:
En fråga som inte har med detta att göra. Du har ju shuntautomatik. Tycker du att den sparar något i pelletsförbrukning?S Skarls skrev:Hejsan!
Hej! Menar du denna? Jag märkte igår att det var just denna som lät. Vridhjulet hade fastnat men jag lyckades dra ut det en halv mm, och plötsligt började den rotera och lät inte längre! Om det sparar pellets kan jag inte svara på tyvärr, vi är relativt nyinflyttade och har ingen erfarenhet av pellets sen innan.G Guzzen1 skrev:
Tack för hjälpsamt svar!
