Är en rookie som behöver lite hjälp med termer och ideer innan jag snackar med en ventliationsfirma om detta.
Vi har köpt ett hus med 1 1/2 plan som är på 220 kvm.
Har en Nibe Fighter 400 (elpanna med värmeväxlare) som är installerad 1994.
Det är installerat större fläktar (enligt papper från installationen) för att "orka" driva ventilationen
Vi upplever att ljudet från ventlilationskanalerna är högt i rummen där tilluft och frånlufts donen sitter.
Om vi jämför med andra hus så är ljudet från deras mekaniska ventilationssystem försumbart.
Vad beror ljudet på?
- Luften som går genom rören
- Fläktljud
Kan man åtgärda detta?
- Isolering av ventilationskanaler
- Tystare fläktar
- Mindre kapacitet i fläktarna
vad är den vanligaste åtgärden?
Kan man stänga av alla fläktarna och montera en nyare
värmeväxlare/mekanisk ventilation utomhus som man kopplar
in i ventilationssystemet?
Många frågor, hoppas att få reda på lite mer från er som
kan en massa :)
mvh
// Henrik
Du behöver antagligen montera extra ljuddämpare på kanalerna (ut från fläktarna). Detta kan vara lite knepigt att göra i efterhand beroende på hur ditt ventilationssystem är konstruerat men omöjligt är det inte.
/Johan
Finns även tillfälle där det är använt för små kanaler.
Mindre kanal = högra hastighet, och därmed risken för ljud (luftljud).
Sedan har man mekaniskt ljud från fläkten (som johan ovan nämner) dämpas med ljudfälla i kanal.
Finns det ljudfällor på kanalerna idag ? (tyvärr händer det att folk "sparar" in på dessa).
Om en ljudfälla ser ut som ett omslag runt kanalrören så finns det på vissa delar av kanalrören.
Tyvärr kommer jag bara åt ca 50 cm av rören innan det försvinner upp under innertak och under golv.
// Henrik
Så här kan dom se ut (Lindab SLU50)
Finns i längderna 300/600/900/1200mm. Men lite svåra att eftermontera.
Finns en typ av flexibel ljudslang, dämpar inte ljud lika bra men kan vara en enklare lösning montagemässigt.
Det ser ut ungefär som en billjuddämpare dvs en tjockare kanalbit som är ungefär en meter lång och klädd med plåt. (kan eventuellt finnas inne i bjälklaget)
Du kan säkert få plats med en ljuddämpare på de fria 50 cm med hjälp av några böjar om det inte går att fixa på annat sätt
Ytterligare ett vanligt problem är att systemet är felinjusterat så att det blir tjutande/vinande ljud i ventialtionsdonen.
/Johan
R00bban
En möjlig variant kan vara att byta till tystare don.
Kan det vara så att "större fläktar" har installerats, som du säger, ger högre flöden än donen är dimensionerade för (för bibehållen ljudninvå) .
Kanske värt att mäta upp och summera flödena innan du går vidare? (Finns enkla doningar idag för detta)
Hej igen,
Tackar för info som alla ger.
Om man köper en ljuddämpare från Lindabs sortiment, måste då kanalerna också komma från Lindab?
På vilket sätt? Måste jag byta ut vissa sträckor helt av kanalen?
Vem tillverkar denna typen av ljudslang?
Vem tillverkar dessa?
mvh
// Henrik
Så här kan det se ut.
Det var då #@x%& att det skall vara så svårt att få in en bild, men nu funkar det hoppas jag.
Olof
d.s skam den som ger sig! :D
Henrik Andersson skrev:
Hej igen,
mvh
// Henrik
Börjar från början:
Lindab
Är bara kanalerna standard (100/125/160/200mm etc) så kan du ta en ljudfälla(dämpare) från vilken tillverkare du vill.
Eftermontage
Då en vanlig ljudfälla är liksom fast längd (och diameter kanaldimension+100mm) kan det ibland vara svårt att få plats med den. Annars är det inget svårt med själva "skruvandet".
Flexibel ljudfälla
Om du tittar på "Abuquir's" bild ser du att det sitter en flexibel alu-slang före ljudfällan, där hade varit möjligt att sätta en flexibel ljudfälla (bara för att ge ett exempel på ett montage).
REC-Induvent har en flexibel ljudfälla AKU-Comp 2000 http://www.rec-indovent.se/menu/1/004_2_19.
Fungerar bättre desto mer man kan dra ut den och om man kan montera den som en "böj".
Tystare don
Finns flera varianter på don. Ett problem kan vara om fläkten gör för fort och man försökt injustera flödet genom att strypa på donen (liten öppning i don), ger ofta vin/vissel-ljud.
Så inte alltid direkt donen som är tystare utan snarare injusteringen som gör det.
Lycka till med oljudet ;)
Tänkte bara följa upp tråden:
Vi har nu installerat två flexibla ljuddämpare på utg tillluft och ink frånluft och allt oljud försvann! Kan varmt rekommenderas. Monteringen skedde direkt på utblås/insugs kanalerna på värmepannan
// Henrik
Anonymiserad 692112
feedback - föredömligt att tala om vad gjorts och resultatet :)
