Vi har ett radhus på två våningar med mekanisk frånluftsventilation med fläkten på vinden. Man hör ljud från frånluftsventilationen i köket och badrummen, men det är inget som stör oss. Frånluftsfläkten är 5 år gammal.
Det som stör är däremot ljudet i arbetsrummet (se planlösningen) på övervåningen och anledningen att ventilationen hörs där är för att det är fyra borrade hål mellan arbetsrummets vägg och badrummets vägg, rakt in till ventilationskanalen i badrummet (inringad blå pil). Jag antar att man med denna lösning velat få till ett luftflöde även när alla innerdörrar är stängda.
Jag har markerat till-luft med blå pilar i planlösningen, det är vanliga innerdörrar mellan alla rum.
Uppmätt ljud i arbetsrummet vid ventilationsdon: 45 dB
Uppmätt ljud i badrummet vid ventilationsdon: 48 dB
Uppmätt ljud i sovrummet (med stängd dörr till arbetsrummet): 32 dB
Vad göra?
  • Planritning av en bostad med tre sovrum, badrum, arbetsrum och garderober; viss markering i blått och rött.
Vad göra?
Märklig lösning. Det går inte att stänga igen dessa hål då?
Där ska det inte vara några hål.
Överluften till badrummet brukar gå via dörrhålet.
Jonatan79
När vi köpte var säljaren väldigt tydlig med att dessa hål skulle vara kvar och inte täppas till, det var väl antagligen en del av den genomgång som gjordes när det sattes in ny frånluftsfläkt. Tyvärr frågade jag inte mer om det då.
Kan man som glad amatör mäta luftflöde före/efter om man skulle testa att täppa igen hålen? Eller finns det någon ventilationsdon som man kan sätta vid de fyra hålen som magiskt tar bort ljud? 😂
Du ska täppa igen dess hål för gott! Det är inte tänkt att du ska ha hålen i badrumsväggen, möjligtvis om det är en garderob, men inte annars.
Ta gärna en bild på dessa fyra hål 😃
Man kan ana hålen på bilden. Det är jag som satt dit gallret för att slippa se hålen.
  • Rund ventilation i tak med lameller, minimalistisk design, neutrala färger, inomhusmiljö.
Herregud! Hur ser det ut i badrummet? Det finns säkert något typ av lock sätta för.
Tveksamt att någon som håller på med ventilation har gjort detta...
Jonatan79
Små hål direkt i kanal blir rena flöjt effekten. Finns det frånluft i badrum och springa under/över dörrblad ca, 1cm så skulle jag plugga hålen och då blir även frånluft i badrum bättre
Vad göra?
Hur gick det sen?
Täppte du för hålen?
duggregn
M MarkMin skrev:
Hur gick det sen?
Jag har täckt för temporärt och missljudet har dämpats men är fortfarande där, får fundera på hur jag ska täcka för ordentligt.
Inga problem med ventilation som tur är.
MarkMin
Ja, det värsta dämpas ju när man täpper för men det ljud som är i rören, typ, blir ju kvar på ett sätt
