Har lite problem med högt grundvatten vid källarnergången och "hallen" in från källaringången inne i källarn, där står det ca 1-2 cm klart vatten.
Huset vi har är byggt på 40 talet och består av tjocka granitväggar i källarn.
Har i helgen grävt upp runt källartrappan och finner då vatten som står där under bottenplattan.
Problemet är att det är svårt att lägga dräneringsrör då det är berg runt om på båda sidor om trappen...
är det ett alternativ att istället göra en pumpgrop/brunn med en dränkbar pump i och låta det gå ut i avloppen som finns vid källartrappans botten, alltså där jag ev.ska gräva brunnen?!
det konstiga är att det lutar mot huset men även ifrån på andra sidan, så jag tycker vattnet borde rinna iväg under och igenom, men det verkar som det står stilla just under källartrappan och någon meter in under huset.
Någon som har tips och erfarenhet av detta?!
MVH
emanuel
Vi lutade utloppsledningen från vår omlagda fördjupade dräneringen fel så det hade för brant lutning utför och därför kom för högt mot huset men vi löste det genom att sätta en dränkbar pump i brunnen där dräneringarna från huset går i hop.
Det har fungerat bra i 3 år nu.
Men jag skall sätta ett nivålarm i brunnen så att man får larm om pumpen skulle paja.
Brunnen är så djup att den inte fryser.
Man måste dock kolla att inte huset står på material som kan krympa om det torrläggs när man lägger en brunn djupt.
Vissa leror kan visst göra det?
