M
är det Någon som kan förklara vad skillnaden mellan ett icke direkt jordat system och ett direkt jordat system är i högspänningsanläggningar ?:thinking:
Direktjordat är som det låter, nollpunkten direkt ner i jorden.
Icke direktjordat så har man en nollpunktsbildare emellan nollpunkten och jord, som innehåller spole och motstånd.
Förekommer även på lågspänningssidan. Ett jordfel leder då inte till någon skyddsapparat löser ut utan den högohmiga reaktansen begränsar jordfelsströmmen. Ett krav är då att det ska indikeras och åtgärdas. Två jordfel leder dock till att det smäller.
Var förekommer det i högspännings anläggningar?
På distributionssidan. Jag kan inte redogöra för var eller vilket som är vanligast. Du kanske kallar det för mellanspänning.
50procent
Det finns ju dessutom lite varianter på icke-direkt-jordade(IT) system. De kan ju vara både hög- och lågohmigt resistivt jordade samt impedansjordade.
Som jag har fattat det så kör regionnät och i viss mån distributionsnät impedansjordat medan högspända fabriksnät mer kör resistiv jordning eftersom de har mycket kortare ledningar. Transmissionsnäten är däremot direktjordade.
Nollpunktsbildaren har du inte mellan nollan och jord, utan den har du om du har ett system där du inte har tillgång till en annan nolla. Exempelvis om du har enbart D-lindningar på anslutna transformatorer, eller om du ska köra med olika inmatningsvägar, exempelvis vid reservkraftsdrift.
GK100
