Vi håller på att montera vårt kök och mellan frys och vägg blr det ett mellanrum på 22 cm, en rejäl passbit med andra ord. Är det någon som vet om det finns högskåp som är 20 cm som bred och ca 230 cm högt, då skulle man kunna ställa in det i utrymmet istället för att sätta en passbit där? Visst man kan ju göra en egen hylla, men för att spara lite på vår dyrbara tid så vore det skönt med ett färdigt skåp.
camaro1969
hej,...
montera passbiten.
ett skåp med massa fack samlar damm m.m
tycker det blir ett *renare* kök med passbiten.. min smak iaf..
mvh
snickare estwing med över 700 st monterade kök......
Hemmakatten
Håller med estwing. det blir snyggast med en passbit. Och om ni tänker efter - behöver ni verkligen detta lilla utrymme till förvaring?
Bygg nån hylla för vinflaskor eller liknande.
Tänkte ha receptböcker, möjligtvis vinflaskor och annat smått och gott i hyllorna. Om jag behöver hyllan kan man ju diskutera men varför inte utnyttja platsen när man har den?
Klart att man ska använda de ytor man faktiskt råkar ha. 22cm är faktiskt ganska mycket.
Vinflaskor är nog inte det bästa att ha i en hylla direkt mot kylen. Av vämeskäl. Egentligen ska man väl inte ha vinflaskor framme exponerat för ljus och värme alls.
Men kokböcker och annar smått och gott är ju bra. Lägg till ett eluttag så är det en perfekt plats för att lägga, och ladda, mobiltelefonerna som annars dräller runt på diverse bänkytor.
Min tanke på lämpligt skåp är nog att titta på något högskåp för cd-skivor. Tex från Ikea: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/87305207
Borde gå att bygga ngt själv med täcksidor kanske!
Vad har du på andra sidan, kanske går utöka de skåpen istället?
Lycka till.
Utrymmet är mellan en frys och en vägg på södersidan. Så tyvärr så går det inte att få ett större utrymme. Men förslaget med CD-hyllan var ju väldigt bra ska fundera en stund på det. Visst går det säkert att bygga ett skåp själv men kruxet är det att vi har köpt Duvbo på IKEA och har bara en täcksida över för den här idén ingick nämligen inte i vår planering, i så fall så måste vi besälla en till täcksida och den tar 1-2 veckor att få. Vi skulle kunna bygga hylla av något annat virke och täcka själva fronten på hyllan med täcksida av Duvbo också?!
Hej Lisa= -har inte ikea två varianter av "pluttskåp" som är 20cm breda i köksutbudet? tror bara de är 70 (???) höga, men du kan ju ställa flera på varandra -ta bort sockel om de finns o e ivägen?
MVH Anna
