Tacksam för synpunkter. Har idag en ugn 60 cm hög i högskåp , ca 63 cm från golvet. Ovanpå den en ångugn 45 cm hög. Använder sällan ångugnen och vill byta ut den mot en mikro. Mikron kommer då på 123 cm höjd, luckan öppnas framåt, nedåt. Blir då svår att nå för barn. Kan man byta plats på mikro och ugn så att ugnen kommer över, den hamnar då på 108 cm höjd? Eluttagen hamnar i så fall bakom ugnen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 462 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 462 inlägg
På vilken höjd hamnar en plåt eller form som har satts in på översta nivån?I ingeborgm skrev:
Tycker du att det känns säkert att hantera en het plåt eller form på den höjden eller har risken ökat för att du får dåligt grepp, dålig balans eller något annat?
Tack för input. Ska prova och fundera.BirgitS skrev:
BirgitS skrev:
Spontant låter det bättre att byta plats på mikro och ugn. Inge vidare att nå för mindre människor. Däremot tycker jag ugnen då hamnar för högt. Kan vara värt att köpa nya luckor för att kunna sänka hela paketet. Alternativt sätta dem brevid varann?I ingeborgm skrev:Tacksam för synpunkter. Har idag en ugn 60 cm hög i högskåp , ca 63 cm från golvet. Ovanpå den en ångugn 45 cm hög. Använder sällan ångugnen och vill byta ut den mot en mikro. Mikron kommer då på 123 cm höjd, luckan öppnas framåt, nedåt. Blir då svår att nå för barn. Kan man byta plats på mikro och ugn så att ugnen kommer över, den hamnar då på 108 cm höjd? Eluttagen hamnar i så fall bakom ugnen.
Tack, håller med att ha dem bredvid varandra vore bättre. Men tyvärr är där en kyl/frys så det går inte.M mugatu skrev:
Så frågan blir egentligen vilken av ugnarna ska var överst.
