2 412 läst ·
4 svar
4 svar
Högre temp i golvvärme med värmeväxlare?
Vi har bergvärme med lågtemp. för både golvvärme på bottenvåning och radiatorerna på övervåningen.
I uterummet som vi bygger kommer vi ev. ha en värmeväxlare för att kunna ha glykol i den slingan.
Det jag undrar är om det går att ha en högre temperatur i enbart uterummet när man har en värmeväxlare?
Eller funkar det inte så, utan växlaren är bara till för att ha en separat slinga med samma framledningstemp som resten av huset?
Blir samma framledningstemperatur som resten av huset. Annars måste man ha flera olika shuntgrupper och förlorar verkningsgrad på den högre temperaturen. Uterummet behöver vara ungefär lika välisolerat som huset om man ska använda det på vintern.
Tack för svar. Uterummet har vinterglaspartier och 140mm i taket och 195mm i golvet (på plintar). Har installerat en luftvärmepump också för att toppa om golvvärmen inte räcker kalla dagar. Den är rätt skön nu under byggtiden..
Kanske är bättre att köra glykol i hela systemet då och hoppa över växlare även om man förlorar lite verkningsgrad. Innan uterummet kom till så räckte värmen till utan problem i huset, iallafall, om man kan ta det som en referens.
