Flyttade in i vårt hus för nu 2 år sedan och upplever att elementen låter väldigt mycket när de används. Låter som när det spolar vatten i handfatet och man är i rummet brevid badrummet. Vattnet spolar väldigt högt med andra ord.
Har testat lufta alla element men kommer bara ut vatten med jämn och fin stråle hur mycket man än tömmer. Fyllt på med vatten i pumpen så trycket är korrekt.
Hade en servicetekniker här i sommras som kollade igenom och rengjorde pumpen lite. Han sa att allt ser ut som det ska.
Huset är byggt 2016, 2 våningar. Golvvärme nere och element uppe. Nibe750 värmepump.
Har tidigare haft element i andra boenden men de har aldrig låtit i närheten så här högt.
Någon som har samma problem? Hur löste ni det?
Låter mer ju högre man skruvar upp elementet. Men vi har de på max (9) för att det blir för kallt på övervåningen annars.
Flödet på pumpen är ställt på det lägsta (fanns 3 steg) men det låten ändå när man kommer över 5an på elementets skala. Det var tidigare på max på pumpen, då lät det så fort man drog på elementet.
Hur ser jag strypning på element? Hur justerar man det?
Försök att lufta radiatorerna med cirkulationspumpen avstängd.
Sätt cirkulationspumpen på högsta och öppna alla radiatortermostater på max för att kolla om det fortfarande låter.
Försök att stänga av cirkulationspumpen och lufta bara den med "skruven" i mitten av det.
Hur är det med trycket i värmesystemet? 1bar är ca 10m vattenpelare, om huset är 6 meter så ska det vara 0,6bar till högsta punkten.
Trycket i värmesystemet består av några parametrar:
Statiska trycket, alltså höjden på värmesystemet i meter delat på tio.
Förtrycket i expansionskärlet, som bestäms av statiska trycket plus 0,3 bar.
Fyllningstryck/slutligt systemtryck, är förtrycket plus ca 0,3 bar.
Tryckskillnaden mellan fyllningstryck och slutligt systemtryck beror på hur stort expansionskärlet är. Är det litet i förhållande till systemvolymen så kommer systemtrycket att variera kraftigt mellan kallt & varmt system. Är expansionskärlets volym stort i förhållande till systemvolymen så kommer variationen i systemtrycket att vara minimalt.
Det finns formel för att räkna fram hur stor volym expansionskärlet bör vara för aktuell volym i värmesystemet.
Såhär ser tryck och pumpinställning ut, vet inte om man kan se något mer men hittar inget 😅
Huset är ca 6m högt. Testat lufta både med o utan pump på.
Om det skvalar är det luft i elementet. Hänger det rakt?
Ställ cirkulationspumpen i första eller andra "kilindikeringen" höger om "Power ON", se sida 13 i manualen,
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_25_5803166.pdf
6 likadana element på övervåningen. Alla låter precis samma. När de börjar värma hör man vattnet spola igenom. Ser inga andra rör än det lilla som kommer upp ur golvet.
