j-o75 skrev:
Det blev ju inte lättare att välja. :-) Funderar också på varför så många släp bara har en flaklängd på 245cm. Är inte det minst 5cm för kort?
jag har konstaterat att innermått innanför lemmarna bör bara runt 255cm.
Då klarar man gipsskivor och sånt.
Ena släpen jag lånar har 252... Det har man svuret över många gånger.
corre skrev:
Du har ju rätt i sak, men jag tänker som så, att denna typen av släp är rätt ovanlig på begmarkanaden under 15-20kkr.
Då tänker jag mer på klassiska svenska högbyggda med 16" hjul och komplett hjulupphägning.
Dessa är vingligare.
Typ [länk]
håller jag med om.
MathiasS skrev:
Nog 17 kan du hitta något för fem lappar om du letar lite och kan tänka dig att mecka lite själv med bromsar etc.
Här tex: [länk]
Släp har generellt märkligt höga andrahandsvärden.
Tittade på det, men tyvärr var det lite väl långt bort. Är släp billigare norrut eller är det bara jag som får den uppfattningen av att läsa på blocket?
j-o75 skrev:
Har ca 5000 i budgeten, tror ni man får något vettigt för det?
I skåne med omnjed går det 4-5 vettiga släp i månaden för den summan. (Bromsade, minst 750kg, inte för risiga)
Men det är huggsexxa, snabb på tele, och snabb i bilen gäller.
Jag har märkt det, hinner ju knappt se annonsen förrän den är borta. Samtidigt ligger ju en del dyrare kvar väldigt länge, så man kanske kan ringa och pruta lite!
Jag har mer än en gång "köpt" en eller två betongplintar på byggmax som legat längst fram på släpen, det brukar räcka för att klara att lasta 5.4m regelvirke på en Brenderup 1000. Framstammen är kanske 1.2m lång, totalt kanske 2.5m mellan kroken och axel. minst 3m är mer rätt.
Plintarna lämnar man tillbaka nästa gång man handlar :D
lorens
Hittade ett för 4500, det blev ett högbyggt. Men man får verkligen vara aktiv på blocket för att hinna innan dom blir sålda.
Vad blev det?
Sen jag skaffade BE så tittar man mer och mer efter 1300kg släp... Blir dyrare och dyrare med fler bokstäver på lappen ;)
Ska jag köpa släp någon gång så kommer det att bli en gallervagn eftersom jag mest har släpet till att köra skräp till tippen och det kan vara skönt att ha släpet stående några dagar så man kan slänga på skrotet. Vill man ha det öppnare kan gallren lätt tas bort, och det borde gå bra att dra en presenning runt om man vill köra något väderskyddat.
Till mer exotiska användningsområden kommer jag att fortsätta hyra släp, det kostar ju 250:- för ett dygn nu för tiden.
corre skrev:
Vad blev det?
Ett benderup blev det, 750 kilo obromsat.
corre
Jag har en tanke om ett 1300 eller 1500kg gallersläp, enkelaxel, gärna med tilt.
Så bygger man en takställning av vattenrör som passar ovanpå gallret och köper en 650g/m2 press som viks så det bildar kapell över hela alltet. Lagom kompromis.
Det låter trevligt.
En av anledningarna till att jag tittar på gallervagn är priset, vagn med kåpor verkar ju rejält mycket dyrare och betydligt mindre flexibla. Samtidigt kostar det samma att hyra olika vagnar, iallafall här i Falun.
Hur ser inköps- och ägandekostnaderna ut mellan en obromsad 750 kg skattebefriad gallervagn och en 1300 kg vagn?
Det är inte så många pengar om året. besiktning varannat, och ett par hundra för skatten. Däck behöver man med, det är lite dyrare om det behövs C-klassade MS däck.
Underhållet är enkelt, iland får man lossa bromstrumman och smörja, samt smörja dragstången. På scouternas slap gör vi inför varje besiktning, för säkerhets skull.
Största kostnaden som upplevs tråkig är alla lampor som måste bytas. 3-4st varje år :thumbdown:
Och moderna bilar klarar inte att byter till LED (om man inte samtidigt monterar extra motstånd)
3-4 varje år? Har bytt en positionslampa en gång på mitt släp......
