För att ta upp höjdskillnader vid vår sommarstuga där vi just nu omplanerar tomten med rejäla markarbeten så kommer vi mura upp stora upphöjda rabatter som stora "lådor". De blir ca 3×5 meter och upp till drygt 2 meter i höjd. I dessa vill vi plantera som i en vanlig rabatt dvs träd (Dudong-rönn), gräs och perenner. Känslan skall vara rabatt men den skall helt enkelt vara högre upp.
Är det någon här som har erfarenhet av liknande eller tips på hur tänka kring hur fylla dessa stora "lådor". Just nu är det lite makadam längst ner då bara grunden murats klart just nu.
Mycket tacksam för hjälp!
  • Grundläggande markarbete för stora upphöjda rabatter vid en sommarstuga, med makadam och skyddsväv synligt.
  • Markarbete vid sommarstuga med fundament för framtida upphöjda rabattlådor av betong.
Skapa en väg nedåt för rötterna.
Murar gör att det lättare torkar ut så fundera på att t ex blanda träkol i jorden för att hålla vatten.
Täckodla för att tillföra näring, kol och svalka jorden. Att det blir lättare att rensa är en bonus.
S
Ska ni fylla upp marknivån runt lådorna?
Ni har ju redan en plan och det kommer att bli fint. Det är inga problem i så stora lådor. Mycket mull bara så blir det perfekt. Man kan tom skapa bättre mikroklimat och ibland tom kunna odla sådant som inte är helt härdigt i lådor. Men det får ni testa er fram med.
Glöm inte dränering bara.
Om det kommer att bli sidor på lådorna där ngt kan hänga ner är det väldigt snyggt. Det finns både buskar och perenner som vill hänga, tom vissa marktäckande rosor kan man få att hänga ner .
Ska ni odla nedanför lådorna också? I ett sådant läge mot en mur blir det skyddat och fint för både klätterväxter och träd.
Eller ni kanske ska fylla upp marken runt omkring?
Nej, på ena sidan kommer det vara en altan som ansluter, baktill en trappa, framtill delvis jordslänt.
Tack för svar, med väg neråt menar du då att det skall vara jord i 2 meter och sedan även att ta bort makadam längst ner?
Tack för ditt svar! Det finns delvis en plan för växter men beror ju lite på vad som trivs bäst i "lådan". På iaf ena sidan, ev två kan det gärna hänga ner. På ena sidan kommer det bli altan i nivå med den övre delen, på baksidan mot huset blir det en trappa från altan ner till grusplan.
Hur skulle du tänka kring material och dränering. Är ju 2 m högt, skulle du lägga mågot skikt som håller vatten eller snarare hs grus/makadam ett rejält lager, jord med mull i någon meters djup?
I Isabit skrev:
Det finns delvis en plan för växter men betor ju lite på hur det görs bäst i lådan. På iaf ena sidan, ev två kan det gärna hänga ner. På ena sidan är det altan i princip i nivå med den övre delen, på baksidsn trappa från altan ner till grusplan.
Det är bäst om det finns dränerings hål ut från muren. I botten kan ni fylla med sten och rejält grus. Det behövs absolut inte två meter jord.
Isabit och 1 till
Vissa gräs och rönen har minst två meter rötter. Däremot behöver det inte vara planteringsjord hela vägen utan det går att lägga ner lecakulor, en del av det som grävts bort för grunden, makadam, sten etc blandat med bättre jord.
Jag skulle vika upp duken över grunden till muren så att grunden är skyddad från rötter och sen spetta upp ett hål nedåt i mitten om det nu inte är berg eller liknande under. Om inte annat så får vattnet en väg nedåt och maskar etc får en väg in och ut.
Isabit
Bästa svaret
Claes Sörmland
Fyll för guds skull inte två meter med mullrik jord i dessa jätteanläggningar. Två två meters djup kommer det så lätt att med tiden förvandlas till en ruttnande syrefri sörja som dödar trädrötter genom att strypa syretillförseln.
Istället måste dessa volymer fyllas med mineraljord av något slag och mullrik jord läggs endast på toppen. Som i naturliga jordar.
Mitt förslag är natursand 0-8 mm från närmsta grusgrop. En annan variant kan vara fylle om någon schaktar i närheten eller ni har sådant över. Men det måste var sandrik jord, inte lera och helst inte silt (pinnmo). Silt/Pinnmo har dåliga vattenförande egenskaper är en en skitjord att odla i, torr på sommaren och blöt på vintern.
Så vad gäller de två meterna så fyll med natursand 0-8 mm. Fyll i varv och packa genom enkel trampning (ej padda!). Högst upp (de översta 20 cm), så ska det blandas i mull. T ex barkmull eller torv. Torv är klart billigast med bryts ned snabbast. Kombinationer med torv och barkmull är nog bäst. Använd jordfräs.
Du kan välja att bland i några säckar dolomitkalk (behövs troligen inte men ökar kalcium- och magnesiumhalten vilket kan vara bra eller inte beroende på vad du vill odla) eller inte liksom gödsel. Gödsla i så fall på våren efter anläggandet, typ i april. Stallgödsel är mumma för frodig tillväxt men med detta kommer en enorm mängd med ogräsfrö att slåss med de närmsta tio åren. Du kan också köpa anläggningsjord, kvaliteten varierar enormt. Man kan få helt steril jord där inget växer på flera år.
Om du använder denna metod får du en rätt fattig jord. Dodongrönnen trivs i detta liksom många gräs och ängsblommor. Men det passar inte för växter som gillar tyngre jordar. Så beroende på vad som står på växtlistan så kan jorden anpassas, t ex kanske man vill ha ett större lerinslag för vissa växter. Mer än 10-15% lera i jorden så kommer du uppfatta det som en lerjord, så mycket vill du alltså inte blanda i.
Underbara människa! Paktiskt, handfast och konkret. Stämmer väl med vad jag misstänkte men inte kunde konkretisera till handling. Vi har ju en del bortgrävt material med en del sand, blandar upp med mer grus så blir det nog bra som grund. Fyller ev på med lite mineralbaserat och lite bättre jord och torv.
Tack!
Claes Sörmland
