Hej.
Har ett garage på 60kvm byggt 2015 där det blir mycket kondens på insidan av alla fönster under vintertid. Det är 4st outline fönster 10x5, 3-glas.
Har en port på 4m. Satte in en ventil på andra änden av garaget, tänkte att det räckte pga porten inte var helt tät.
Installerade sedan luftvärmepump då vi använder utrymmet osv. Temperaturen är inställd på 16 grader. Fortfarande fukt på insidan av fönstren. Har haft en luftavfuktare i källaren så jag flyttade den till garaget, den visade 70%. Det finns en trappa ner till källaren från garaget. Källaren är uppvärmd till 20 grader.
Ska jag höja temperaturen i garaget?
Sätta in fler ventiler?
Isolerad betongplatta 20 cm, väggar isolerade 20cm, tak 30cm.
Tack på förhand
