1 473 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Hög halt av koppar i mitt vatten
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Har ingen direkt erfarenhet av ej kommunalt dricksvatten så kan bara komma på några småtips:N Nyinomdettaområde skrev:
1. Köp och drick flaskvatten
2. Om du ändå dricker vattnet kanske urinen går att använda för att tillverka eget tryckimpregnerat virke?
3. Ta vatten från en annan brunn (nyborrad, grannes etc.)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Första frågan - vad har du för pH på vattnet.
Nästa fråga är om provet är på vattnet i brunnen har samma kopparhalt, så att det inte höjs i ledningssystemet innan det tappas upp.
3' frågan är att man inte missat på provtagningen att man också spolat med varmvatten från varmvattenberedaren när man spolade upp vattenprovet.
Dricksvatten gäller enbart kallvatten, inte det som utblandat med varmvatten som från varmvattenberedaren i mer eller mindre mängd. Varmvatten från VVB är inte klassat som dricksvatten.
Är det så mycket koppar att det blir grön hår hos blonda personer och grön avlagringar vid småläcka i toalett och droppläcka i handfatet?, det fins många hushåll som ligger på dom nivåerna i sitt vatten...
Koppar är en essentiell spårmetall och ingår i många enzymer som är viktiga för livet - men kanske inte i dom mängderna som ert dricksvatten har idag.
Om det ändå visar sig att det är hög kopparhalt, och pH är konstaterad låg i brunn, och är grävd brunn så skulle jag peta ned en eller ett par säckar brunnskalk utspridd jämt över botten för att höja pH lite, det är viktigt att komma över pH 6,8 - 7 då i dom regionerna så börjar det passivisera koppar på rören till kopparoxid och dikopparoxid lite beroende på syrehalt i vattnet, och det är fast utfällning och bör inte vandra med vattnet. Och förhöjd pH (dvs pH 7 och högre) bör också minska mängden fria kopparjoner i vattnet och bör fälla ut då fria kopparjoner är instabila i pH över 6,8 - 7 och vill gå över till att bli i oxidformer om man kika i pourbaix-diagram för koppar.
Om det fungerar med att höja pH så räcker det troligen med en avsyrningsfilter ifall det är borrad brunn och inte så lätt att kalka upp på plats.
Om det räcker med avsyrningsfilter (för att du inte kan brunnskalka pga. borrad brunn) så blir filterlösningen inte alls så dyrt som andra metoden med olika jonbytarfilter etc.
vill du själv kunna kolla kopparnivån när du letar var kopparen kommer ifrån eller om det blir förbättring av olika kalkningsåtgärder så kanske det fungerar med https://www.akvariumkungen.se/vattentester/jbl-proaquatest-cu.html då den kan detektera koppar från 0,05 ppm och uppåt
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Tack för svaret!X xxargs skrev:Första frågan - vad har du för pH på vattnet.
vill du själv kunna kolla kopparnivån när du letar var kopparen kommer ifrån eller om det blir förbättring av olika kalkningsåtgärder så kanske det fungerar med [länk] då den kan detektera koppar från 0,05 ppm och uppåt
PH är typ 7,5 så helt ok, så nog inte lönt med brunnskalk då?
Testet tog med kallt vatten i kökskranen.
Jag tycker inte att mitt hår blivit grönt och kan inte se gröna avlagringar i handfatet.
Nivån av kopparn är precis under otjänligt/på gränsen.
Tror jag ska göra som du föreslår och köpa test så jag kan kolla om det är i brunnen eller från rören kopparn kommer.
Har en grävd brunn på ca 4 m.
Företaget ville sätta in ett filter för ca 15000:-..känns inte ok med min ekonomi 🙄
Du ligger alltså i närhet av 2 mg/l (2 ppm) ?, ja då kommer testet klart fungera för vattnet, och ligger i stort sett i ändläget på mätningen.
Du kanske måste blanda ut provet med batterivatten och sedan räkna upp mätt värde motsvarande total volymökning i tillsatt batterivatten dvs. om du tar 1 ml testvatten och 4 delar batterivatten med sprutan och sedan avläser 0,5 ppm - så skall det läsas av som 5 * 0,5 ppm = 2,5 ppm. testerna är generellt bäst i att bedöma nivån när värdena ligger kring mitten av färgstyrkeskalan.
jag får göra motsvarande utspädning för fosformätningen av utgångsvattnet i minireningsverket då tillåtna nivån är så hög att det bottnar i testet utan utblandning med rent vatten.
När det gäller vattenrening så finns de som betalat betydligt mer än just 15000:- för sin lösning för att få vattnet tjänligt och typiskt att det inte är ett val utan att bara betala och vara glad - om man skall bo kvar...
Företaget? Samma företag som gjort vattenanalysen?N Nyinomdettaområde skrev:
Börja med att göra en "riktig" analys med ett ackrediterat lab. Kolla med kommunen om du kan gå genom dem. Här är det en jäkla prisskillnad om man går genom kommunen och deras avtal.
