1 365 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Hög elräkning?
Flyttade för några månader in vårt nybyggda hus och fick nu en elräkning för sista tiden innan vi flyttade in och fram tills nu. Det visar sig nu att mellan den 1 och 3 september (alltså några dagar innan vi flyttade in) har vi haft en elförbrukning på sanslösa 4000 kWh. Låter inte det ganska osannolikt?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad har ni för uppvärmning?
Men det låter ju sjukt mycket. 3 dagar = 72 timmar, det skulle betyda att du förbrukat 55 kW i timmen. Jag förbrukar ungefär 7000 på året.
Ni hade inte igång någon byggfläkt? Avfuktare osv? Tror inte ni kommer förbruka 1333kWh varje dag sen då ni flyttat in.. Då är nånting fel
Fast de är ju ändå för mycket.. Du har inte läst fel på elräkningen? Att ni betalat en klumpsumma för furbrukad el på ert förra boende just när ni flyttar?
Du kan ju se på elmätaren hur mycket ström som går för tillfället.
Produkter som diskuteras: "byggfläkt"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
· Uppsala Län
· 389 inlägg
Hmm 56kW snitteffekt under tre dygn. Ger dit elbolag möjlighet att välja 16A-,25A- eller stålspikssäkring på byggelen?
Vad säger din elektriker?
Moderator
· 58 234 inlägg
Om du verkligen hade utvecklat den effekten inne i ett slutet hus under 3 dygn så borde alla som varit där inne vara grillade vid det här laget. Och troligen hade huset brunnit ned.
Men är detta verklligen en avläst förbrukning? Är det inte bara så att nji har haft en beröknad förbrukning fram till ett visst datum och att man sedna har gjort en riktig slutavläsning, där skillnaden i beräknad och avläst förbrukning belastats på denna korta tid?
