Gokväll.
Jag har installerat bergvärme för två år sedan och det har fungerat mycket bra förutom på en punkt. Nivån för köldbärarvätskan varierar otroligt mycket mellan sommar/vinter. Under sommarmånaderna sjunker nivån såpass mycket att jag måste fylla på vätska i behållaren, för att sedan tömma ut det till vintern igen då nivån stiger. Vad kan detta bero på och hur åtgärdar jag det? Pumpen är en thermia diplomat optimum pch jag har ett hål på ~ 200m. Firman som installerat pumpen har lagt ner, så tyvärr går det inte att ta det med dom.
Hjälp.
Hjälp.
Hmm.. har du kollat vad du har för temperaturer på köldbäraren på vintern kontra sommaren?
Är det ordentligt tätat mellan säkerhetsventilen och plastkärlet? Kommer det vätska där i mellan när det blir fullt, eller är det säkerhetsventilen som öppnar?
Nej, jag har inte kollat temperaturen på vätskan.
Det är säkerhetsventilen som öppnar.
Jag tänkte faktiskt lösa problemet med att montera en dubbelt så stor behållare för vätskan, men var inte så lätt att hitta.
Jag skulle nog hellre montera ett tryckkärl då, men det löser inte de kraftiga pendlingarna. Säkerhetsventilen öppnar ju normalt vid 3 eller 4 bar, så det rör ju sig om större pendlingar än normalt.
Kolla gärna vad du har för temperatur på köldbärare in och ut, för tillfället.
Aha. Men då får jag nog leva med det tills nästa sommar. Jag har ju 45m foderrör i hålet och slangarna ligger på ca 1m djup. När dom borrade hålet fick dom göra ett omtag då foderrören small av på ca 30m i det första hålet som ligger ca 20cm från det hålet jag använder. Jag får testa lägga markisolering över hål och slangar när tjälen släppt.L lordi skrev:
Edit:
"Blindhålet" ligger öppet så kylan tar ju sig långt ner där. Det blir att årgärda detta till sommaren.
