Hej på er,
Jag och mn fru har köpt en tomt utanför Göteborg och skall bygga ett Asken två-våningshus. Är bara intresserad och tacksam om någon med erfarenhet av Hjältevadshus kan ge oss några "goa tips". Har inte byggt förut, är det något speciellt som är viktigt att kolla upp mellan produktionskalkyl och avrop, kan man pruta på produktionen, brukar det tillkomma extra kostnader som inte finns i produktionskalkylen etc.
Är det något tillval som är riktigt schysst, -måste ha- något tillval som många är besvikna över, typ braskaminen var ful och fjantig... :P
Många frågor, men stort projekt...
Mvh,
/Gösta
Ett tips är att be om ideér på alternativa planlösningar, de har massa ritningar på hus de byggt tidigare med olika ändringar.
Vi har snott en lösning på vårt sluttningsplan från några andra kunders ritning, + att vi valde Askens planlösning 2 på vår övervåning, med några modifikationer , ursprungslösningen var en Oxeln.
De har mycke idéer så fråga på om tips på bra lösningar.
Vi har vänt på våran trapp och det är jag supernöjd med för då slipper man passera "grus och skohögen" när man rör sig mellan våningsplanen.
Man kan också välja till andra saker än de som finns i tillvalslistan, vi valde t ex en Thermex kåpa som inte finns med bland alternativen och det var inga problem alls.
Vårt hus ska vara inflyttningsklart 4/6 men vi vet inte om det funkar för snickaren har ramlat och brutit 4 revben så de har det lite tufft !!
Huset är iallafall på plats och ser jättefint ut !! :)
Tror inte man kan pruta på produktionen, möjligtvis på tillvalen.
Vi har valt till , fönster i sovrum, fönster i kök, fönster i vardagsrum, flyttat tvättstugan, uppgraderat värmepannan, kakel i badrum + golvvärme, rostfria "vitvaror", valt en annan kökslucka än standard, flyttat vägg mellan sovrum och vardagsrum, extra isolering i innerväggar, braskamin, spotlights i kök och över bardisk, dimmer i kök och badrum, (kommer inte på mer nu iallafall)
Vi valde dock bort badrumskommoden då vi tyckte den var rätt trist, man fick avdrag 5.500 kr.
Kan återkomma med info då vi flyttat in ! Hittills har vi fått väldigt god service !!!! :)
Lycka till med ert bygge !
Mvh Kicki
Tjenare,
Thanx, jättebussigt med lite inspiration och erfarenheter. Vi är inte så insatta i hus över huvud taget, bor nu mitt i Centrum GBG och har aldrig haft hus. Men som alla andra i vår ålder är "det dags"... :D.
Gissa om det är en del att fundera på... men samtidigt jätteroligt, jag får en produktionskalkyl idag för Asken standard, sedan är det fritt fram att välja på tillval. Kan bli dyrt. Vi vill nog gärna ha just Asken och vi väntar kanske hellre med ett garage om det springer iväg.
En braskamin är ju väldigt schysst men det landar runt 50 KSEK, istället kan man välja att de förbereder för skorstenspipan utan tillägg så kan man sätta in i efterhand. Kanske kan fungera.
Kul att man kan ta andra tillval än katalogen, skulle gärna se fler möjligheter på vitvaror precis som ni gjort.
Är tilläggsisolering i innerväggar bra? Är det väldigt "tunna" väggar som standard?
Återigen, tack för ditt inlägg, och grattis till bygget.
/Gösta
/Gösta
Tror att det är rätt tunna väggar , vi bor i ett hyfsat nytt hus även idag, byggt 1998 och där har vi ingen extra isolering . Det är ingen katastrof men nu när man kunde välja till, så tyckte vi att det kan vara värt pengarna !
Vi väntar också med garage, tror vi kan köpa det billigare någon annanstans.
Mvh
Kicki
Om man ska isolera innerväggar från ljud ska man inte använda värmeisolering, det ska vara tunga material, t ex ett extra lager plankor eller spånplatta.
Det kan man ibland få som tillägg, åtminstone kring bad och tvätt. Och har du möjlighet till det skulle jag definitivt välja det, åtminstone kring tvättrummet.
MVH Fiddeli
Vi valde tilläggsisolering i mellanväggarna, men tyvärr glömde dom bort att sätta dit det. Då sovrummet ligger vägg i vägg med badrummet så hörs det nog ganska bra vad man pysslar med därinne...
Vad braskamin anbelangar så ser vi det som en ren investering. Nu köper vi iofs en rejäl täljstensspis från Tulikivi istället för de alternativ som finns med i katalogen, men en granne med samma spis halverade oljekostnaden efter installationen av spisen.
Vad jag mycket starkt rekommenderar är att köpa en takkåpa med balkong till! Huset ser mycket bättre ut, du får större utrymme på vinden och så är det ju alltid kul att blicka ut över ägorna lite ovanifrån! ;)
/Krister
EFMA
