Jag fick tipset av en polare att sätta ett extra lager vindpapp mitt i isoleringen för att minska luftrörelserna inuti isoleringen och därmed göra den mer effektiv. Kan det stämma? Isf, är det någon som gjort så?
I alternativ 2 har jag lagt till ett lager vindpapp mellan 195 och 70-isoleringen.
Edit: ursäkta den röriga bilden...
Redigerat av moderator:
Jag vet inte
Tror inte det blåser bakom utegipset, men det är ju ändå 30cm isolering och någon luftström bör det bli då ena sidan kommer vara kall och andra varm. Men, det kanske är så liten effekt att det inte spelar någon roll. Tycker att det vore intressant att förstå varför PE skulle vara så mycket bättre på att isolera jämfört med glasfiber eller stenull 23mW/mK jämfört mot 37mW/mK. (Siffrorna tog jag från Rockwools och SPU Isolerings hemsidor). Första uppenbara skillnaden är just cellstrukturen hos PE som effektivt stoppar luftflödet internt i materialet och därmed minskar konvektionen.
EDIT: såg en nyttig länk om PE och glasfiberisolering: http://www.spu-isolering.se/files/spu/PDF_Ruotsi/SPU_ISOLERINGSJAMFORELSE_3_2012_A4_Swe.pdf
