6 346 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Hjälper en kanalvärmare något nattetid?
Jag köpte ett äldre hus för några år sedan. Föra året byggde vi ut och installerade ett ftx system.
Vi eldar med Pelles vintertid vattenburen uppvärming.
Nu när det är 10 plus på dagarna och 2 minus på nätterna så blir det kallt på natten. Sjunker till 18-19 grader.
Och då får vi starta pellets på kvällen och ha igång den över natten. Detta blir i runda slängar 30-40kr varje natt. Så har vi hela hösten och våren när det börjar bli kallt.
Kan en kanalvärmare hjälpa något? Så jag slipper köra pelletsen.
Skulle vilja höja temperatur 2-3 grader.
Om detta är möjligt vad drar en sån dygns pris om den är igång hela dygnet.?
Den enda energi som är billigare än pellets är ved.
Du måste ju tillföra lika mycket energi med kanalvärmare som med radiatorerna för att hålla inomhustemp samma. Elektriska kanalvärmare finns, men el är ju dyrare än pellets.
Den billigaste lösningen är att stänga av FTX-syst över natten. Om du bara har ett vanligt FTX så är det ju bara två fläktar, och då borde en timerstyrning vara det enklaste och bekvämaste sättet.
Just vår och höst är ju annars en VP idealt. Har själv funderat på lösningen med FTX och ett värmebatteri drivet av en VP. Har tyvärr dock inte hittat någon sådan lösning, men har iofs inte letat så hårt. Principiellt borde det inte vara komplicerat. En LLVP där innedelen är komprimerad till att passa i ett kanalsystem. Ingen fläkt el annat onödigt bjäfs som innedelarna normalt har behövs. Superenkelt.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Isolera mera är väl det enda rätta svaret om du vill få ned driftkostnader. Att du får elda kväll o natt när det är kallt på kväll o natt är väl inte så konstigt. När du ökar tempdiffen inne-ute (kallare ute i det här fallet) får du större förlust av värme.
Vad har du för ventilationsaggregat? En del har inbyggd elpatron. Om du vill slippa elda menar jag, för elpriset är väldigt lågt nu. Men det är fortfarande en kostnad att värma huset...
Hur får ni varmvatten då? Ni kanske måste elda en del ändå?
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
annars kan man ju klä på sig mer bara.......
18-19 grader är ju alldeles lagom, varmare än så så dör man ju men å andra sidan är man ju van med ett dragigt 1900tals hus också.
Något med hero heter aggregatet.
Vattnet värmer vi på el. Och har ingen el patron i pannan.
18 kanske e lagom för vissa men golven är svin kalla på morgonen och barnens armar och ben är jätte kalla på morgonen om vi inte eldar.
Varför finns sån kanalvärmare om det inte hjälper? Jag är långt ifrån påläst om detta
18 är ju inte så skönt, vi har 22 som vår smärtgräns, vi ligger mellan 22-24 beroende på rum.jonaslatt skrev:Något med hero heter aggregatet.
Klart att en kanalvärmare hjälper, det blev väl mer än fråga om det är billigare att värma med än pellets.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
24 gr inomhus? Skulle avlida, vi ligger på 21gr, gärna svalare i sovrummet.
Skulle som föregående nämnde, titta på en luftvärmepump, som presterar mycket bra vår/höst och varmare vinterdagar, stoppa in 1kw och få ut 5kw, och med billigt elpris billigare än pellets.
Stänger du av pannan på dagarna ??
Iså fall är det inte konstigt om pannan drar mycket pellets. Att värma upp vatten som svalnat tar mycket energi, jag kan själv jämföra det med när jag varannan helg stänger av pannan för sotning. Har jag haft den avstängd 4-5 timmar brukar vattnet vara nere på 30-40 grader, och då går pannan konstant i 3 timmar innan den är uppe på 75 grader igen.
Men när pannan väl är uppe i temp går den ca 10 min en gång per timme med den utetemp som är nu, 10 på dagarna och några minus på natten.
Jag flyttade in i ett nybyggt radhus för många år sen, efter några månader var samtalsämnet i området dom höga elräkningarna. Problemet visade sig just vara att det satt ett 2000 watts element i fläktsystemet, elpannorna var för snålt injusterade så kanalelementet var nära nog det som värmde huset, det var inställt så för att få ut byggfukt ur husen.
Efterföljande vinter halverade jag fläkthastigheten, kopplade bort elementet och justerade om pannans kurva, även elräkningen halverades.
