14 727 läst ·
26 svar
15k läst
26 svar
HJÄLP! Vill ha riktig spisfläkt men har denna mekaniska plåtlåda bakom kryddhyllan?
Tack för ditt svar FrittDrag_II. Jag hittade två produktblad som jag tror gäller rätt fläkt. Det finns massa kurvor men jag tycks inte riktigt förstå det helt. De snackar (w) och inte (V) som du pratar om.
http://www.elektroskandia.ee/pub/tooted/ventilatsioon/Ostberg-cat_ire_eng.pdf
http://soliduct.com/download/Salda_IRE.pdf
Förstår du något?
Förstår du något?
Fläktkurvorna är vad jag kan se bara för 230V (det man oftast anger) det går att gissa lite var man hamnar när man sänker spänningen men inget jag ger mig in i just nu.
Kolfilterfläkt fungerar utmärkt om man byter filtret tillräckligt ofta.
- Ensamstående som sällan lagar mat; 1 ggr/år
- Ständigt matlagande storfamilj; minst 1 ggr/månad.
Givetvis finns det bra och dåliga fläktar också. Filterytan ska vara så stor som möjligt och det måste vara tätt från fläkt till filter så att matoset inte läcker ut bredvid filtret.
Inte göra som en jag såg som var missnöjd och bytte fläkten efter flera år. Originalfiltret satt fortfarande inplastat i originalemballaget...
Kostnaden för utbytes kolfilter är ju inte gratis heller.Eld skrev:Kolfilterfläkt fungerar utmärkt om man byter filtret tillräckligt ofta.
Brukar ligga på mellan 200-500kr
Bittert om man ska byta det 1ggr/månaden.
Kan jag ha denna? Vad kostar en "Alliance" & vart finner jag en? Önskar mig i rostfrittFrittDrag_II skrev:
De kostar runt 2000-7000kr och du finner de här:mammsens skrev:
http://www.tretti.se/sok?q=alliance
Det förutsätter att du har en annan fläkt på vinden eller på taket. Så du kan styra den andra fläkten med köksfläkten. Eftersom du inte har någon vind så får du skaffa en sådan här:
http://www.soliduct.com/flaktar/takflakt.htm?osCsid=36e49c95b36f2fc88f094555f227e697
· Dalarna
· 195 inlägg
Mammsens: den fläkt du har brukar vara kopplad så att den drar ut luft från badrummet och köket,
när du öppnar spjället suger den mer i köket, sen finns det väl ett vred för att öka farten på fläkte,
de är gjorda så för att minska ljudet, för det mesta funkar de bra.
Finns ett vred som ska öka suget,dock inger direkt drag i denna = max läge får inte ett tunt toapappers bit ens att hållas kvar i luften utan faller direkt ner!Bosse Vent-Doktorn skrev:
· Dalarna
· 195 inlägg
service verkar behövas, börja med zeus_ a förslag,
