Är det någon av er som vet hur man skall gå tillväga med installationen av en kökspanna till skorsten? Kökspannan är av märket Hérgom classical no5 och är bakansluten.
Ska man mura fast en inmurningsstos i skorstenen och sedan ansluta rökröret som sitter på pannan direkt i denna och dreva med garn. Eller bör man ha något ytterligare rör emellan?
Och om det står i specifikationerna för pannan att diametern på rökröret är 15cm, vad innebär det då att jag skall ha för dimension på resterande rör och stos? röret på själva pannan är 3cm lång och konisk.
Har förresten redan fått klartecken ifrån kommunen och sotaren om att installera pannan.
Tacksam för svar!
/Johan
Jag kan svara på första frågan. Ja, du ska mura in en unmurningstos i skorstenen och i detta skjuter du sedan in mellanröret du får skaffa och drevar med garn. Här gäller det med andra ord att sikta rätt när du murar in inmurningsstosen.
