52 030 läst ·
95 svar
52k läst
95 svar
Hjälp! vart köper man järnrör!
Oj tur att du var ensam på forumet när det skrevs, annars hade det nog kunnat tolkas lite sexistiskt ..Staffan2000 skrev:
Här tänkte jag -vilket skitsnack!
Men sedan började jag räkna. Fel har du Mathias, men inte så mycket som jag trodde! Av egen erfarenhet vet jag att de numera blå men tidigare gröna rören användes flitigt i allehanda nydragna värmesystem 1980. De levererades med gängade ändar. Vi hade naturligtvis en uppsättning gängkloppor och en röravskärare i Transiten. Vid större jobb tog vi med oss gängmaskinen. Naturligtvis av märket "Ridgid tools". I verkstaden hängde en informativ kalender där "Miss Ridgid tools" iförd adekvat skyddsutrustning bestående av en bikiniunderdel (det är varmt i Californien) demonstrerade delar av det digra sortimentet. Så TS. Skall du bygga rörmöbler på allvar, köp en gängkloppa med tillhörande spärrskaft av god kvalitet. För att gänga är lika roligt som det låter om man är välutrustad! Viktigt är också att smörja in grejorna ordentligt samt att du tänker på att backar då och då, för det är lätt att man bara pumpar på av bara farten och det
kan skada såväl gänga som kloppa. Har du en röravskärare kapar du rören löjligt enkelt. Viktigt är också att du har ett rörskruvstycke. Efter denna lilla beskrivning är det bara att köra igång.
Staffan
P.S.
Även jag har retat mig ordentligt på inkompetenta journalister som inte kan skillja mellan järn och aluminium!
Ok. Får man fråga varför? Järnrören som fick lämna mitt hus såg inte så kul ut inuti....N Nephew skrev:
Här finns det järnrör och lite annat för att bygga möbler/inredning.från en svensk webbutik https://www.inredningsror.se/sv/
Finns även en del "färdiga" möbler.
Ja, du får gärna fråga. Vi återställde husets rör till originalform samtidigt som vi renoverade gjutjärnsradiatorerna. Du hade nog tyvärr ett ”blandat” rörsystem. Finns en del att läsa här:MathiasS skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/kombinera-jaern-och-kopparroer.48162/
När du skriver stambyte tänker nog de flesta på tappvatten och avlopp. Där ser jag tydliga nackdelar med järnrör. Till värme funkar de bra, men tar längre tid att montera.
Näe det hade jag inte, det var bara 50 år av rostande som ställde till det.....har bytt ut alla järnrör till plast eller koppar nu. Det ska ju sägas att rören till värmesystemet såg rätt ok ut, rören till tappvattnet var vidriga, hittar tyvärr inte bilden nu.N Nephew skrev:
Förresten - är det inte enklare att köpa långa längder rör, presskopplingar och strunta i gängorna? Sedan limmar man delarna med nya extrema lim. Borde hålla utan problem? Fast ts kanske inte gillar utseendet på press?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Men om man tänker efter...elpaco skrev:
Om man kapar rören till exakta längder, och sedan gängar ändarna.
Då är det svårt att få millimeterprecision när man skruvar på T-anslutningar eller vad det skall vara.
För det blir ju några mm fel beroende på hur man vrider anslutningen.
Ett halvt varv på en rörgänga är ca 3 mm?
Och det är väl inte snyggt om hyllorna slumpmässigt pekar upp och ner några mm.
