887 läst ·
2 svar
887 läst
2 svar
Hjälp välja rätt saker Elko
Hej!!
Undrar om någon skulle vilja hjälpa mig lite att beställa rätt från elbutik.se?
Har ett hus från -56 där jag tänker sätta vit strömbrytare från Elko plus (1pol trapp) tillsammans med en dekorram under. Färg osäkert.
Dock blir jag inte klok på riktigt om jag ska köpa komplett strömbrytare(1pol trapp) eller bara insatsen?
Eller kan jag ta av ramen på den kompletta strömställaren och sätta dekorramen bakom och sedan fästa ramen igen?
Behöverjag någon mer detalj emellan?
Tusen tack på förhand!!
· kronoberg
· 1 528 inlägg
http://www.elbutik.se/product.html/...-med-snabbanslutning-utan-ram?category_id=475
http://www.elbutik.se/category.html/plus--dekor-option-och-kombinationsramar
Välj det du ska ha. Bara att dra loss vipporna upp/neråt för att lossa och sen trycka dit ramen och således vipporna därefter.
Så köp strömställare utan ram och komplettera med en ram i egen färg och tycke etc.
Du kan givetvis köpa kompletta strömställare mm med ram och även köpa lösa ramar. Men det brukar ibland bli dyrare. Men kan vara bra att köpa kompletta strömställare om man skulle tröttna på dekorramen senare.
Tack för ditt svar!!
Det blir nog komplett brytare och i vitt. Men förutom att man kan välja färg på ramarna ytterst så kan man sätta en extra ram bakom den ramen och i olika färger.
Men så är jag osäker på om de bara passar en viss sorts dosor m.m.
