P
Hej! Vi bytte ut våran gamla luft/värme pump och våran Elpanna som var 35år. Vi fick en Nibe split installerat för ca 2år sedan. Första året glömde han som installera fylla på kylvätska i fläkten utomhus. Det visade sig att systemet hade gått på el 1år 38000kvh inte roliga pengar att betala.
Nu när han fixat systemet så är det 26000kvh per år men det är samma som våran gamla system. Min undran ska inte nibe vara bättre ? Att elen per år ska gå ner när man investerar till ett nytt system?
Vi bor i södra Sverige i en 1921 villa på ca 140kvm.
Fläkten låter mycket? Och när vi slår på värmen elementens som vi alltid gjort rusar elen i huset så ligger på ca 150kvh per dag. Är det rimligt ?
Med vänlig hälsning, A
"...fylla på kylvätska i fläkten utomhus." ???
Om huset drar 38000 kWh/år på enbart el så borde det dra ca 15000 kWh/år totalt med en skapligt bra värmepump. NIBE Split borde klara det. Ett problem kan dock vara om det värmesystemet i huset är dimensionerat som högtemperatursystem 80°/60° då värmepumpar inte klarar riktigt höga temperaturer utan istället går på elpatronen.
Hur kan det dröja ett år innan man märker att en investering på 100 000:- inte funkar som den ska?
För att kunna ge några svar behövs mer information. Ta några kort på displayen när den jobbar och skriv ner alla temperaturer.
InsidersUnited och 2 till
