Precis köpt hus där det fanns svart vävtapet i köket som vi rivit ner. Dock är underlaget nu ojämnt och lite poröst på vissa ställen. Som att ett tunt tunt lager tapet sitter kvar fortfarande…. Underlaget har varit gipsskiva.
Vi önskar måla över, men antar att vi behöver jämna ut alla ojämnheter(?)
Hur gör vi det på bästa sätt? 😀
Mvh första gången jag gör något sånt här, helt ny här, så helst inget som är överkurs… 😂
  • Ojämn vägg i kök med rester av tapetbitar kvar, målarstege och glödlampa i taket. Gipsvägg efter borttagen svart vävtapet.
  • Bild på en ojämn vägg efter rivning av svart vävtapet, där vissa delar av underlaget är porösa och tunna bitar tapet sitter kvar.
  • Ojämn och porös vägg där tapet har rivits ned, med rester av det svarta vävlagret synliga. Underlaget ser ut att vara gipsskiva.
Det där kan du inte bara måla över, kommer se hemskt ut i så fall och en del av det gamla kanske då även släpper pga fukten i färgen
Jag skulle försöka ånga bort tapetresterna först, men försiktigt eftersom det är gipsskiva under. Sedan väntar bredspackling och väggslipning av hela väggen. När allt är jämnt och fint, på med microlit/tunn omönstrad målarväv och sedan måla, inte förr
Jag har läst på lite om renoveringstapet, skulle det kunna göra jobbet mån tro? 🤔 Istället för bredspackling alltså
Jag gjorde ett rum med renoveringstapet men gick sedan över till det jag just beskrev, resultatet blir bättre och jag tror även billigare, dom renoveringstapeterna jag köpte var svindyra, styva och jobbiga att arbeta med. Men om du absolut vill limma upp renoveringstapet så måste det i alla fall vara jämnare inunder, man kommer annars att se ojämnheterna i vissa vinklar och ljusinfall. Jag kommer aldrig att använda renoveringstapeter mer i alla fall.
Om du väljer microlit/målarväv så la jag ner en hel del tid innan jag hittade det jag sökte; inte för tunn och sladdrig, inte för tjock och styv. Den jag valde blev den i länken från Hornbach, jättesmidig att jobba med, finns både 100 och 80 bredd
https://www.hornbach.se/p/renoveringsvav-konkret-vit-80cmx25m276943/10370134/
Det tar tid om man vill ha ett bra resultat, bara acceptera. Jag bredspacklade många väggar och använde sedan en maskinslip för att få ett jämnt underlag men det kommer nog funka med en enklare väggslip i ditt fall
https://www.hornbach.se/p/tak-och-vaggslip-bosch-professional-gtr-215mm-550w/10604619/
https://www.hornbach.se/p/slipverktyg-anza-ledbart/5130287/
