Har lagt denna tråd i detta forum för jag misstänker att det passar här, men om någon tycker annorlunda säg till så får jag försöka flytta frågan till rätt del av forumet.
Vi har fjärrvärme in i huset och precis under fjärrvärmecentralen sitter en kopplingsplint (se bild 1) där den gråa kabeln går upp till ingenting (den är avklipp), och den svarta kabeln går ut genom väggen och ner i marken precis brevid huset (bild 2). Så här verkar alla mina sju grannar i vårt radhus ha det också. Någon som har en aning om vad det kan tänkas vara?
Bild 1
Kopplingsplint med avklippt grå kabel och svart kabel genom väggen, under fjärrvärmecentral.
Bild 2
Lågkvalitativ, mörk bild som visar suddiga skuggor och oklara objekt, eventuellt utomhusmiljö.
Data inhämtning av energiåtgång en gång / månad, värmeverket sänder ut en förfrågan på en viss adress (din) och din energimätare sänder alla uppgifters tillbaks allt på 4 trådar, sen frågas din granne.
Men den är ju inte inkopplad i fjärrvärmecentralen? Så den borde inte få någon data alls då?
Den grå kabeln går väl i en plastkanal upp till värmemätaren? Den svarta följer rören ut i gatan för att besöka grannen. OSV.
Hej Leif,
Nej den går in i plastkanalen cirka 20 cm sen ut i andra änden kommer sladden, den är inte inkopplad till något.
Hos mej så var det avläsning via kabel men det byttes ut för ca 3-5 år sedan till en med trådlös avläsning samt batteribackup.
Jag märkte själv efter en åsksmäll i huset att mätarenheten var död, anmälde detta och de bytte den efter ca 2 mån, fick schablon räkning på minsta möjliga förbrukning, sen kom jag på att stängde man av strömmen till fjärrvärmen (brukar sitta en brytare i skåpet) så kunde jag tappa hur mycket varmvatten som helst utan att de kunde mäta det, så jag antar att de flesta fjärrvärme leverantörer byter mätare till en med batteribackup?!
Aha är det därför den säkringen sitter under ett plomberat lock:thinking: Å andra sidan har mätaren ett register för hur länge den varit strömlös.
