T
Jag har slarvat med tillvägagångssättet vid anläggning av en grusplan, tilltänkt att fungera som en parkering för bilar.
Först grävt bort jord & vegetation ca 10-15cm.
Därefter duk. Och sedan öst på med ca 9m3 gårdsgrus,8-16mm.
Jag använde alltså inget mellanlager på större dimensioner 16-32mm, vilket gör att bilar vadar runt i gruset..
Finns det något att göra i detta läge? Padda ? Blanda / hä på något för att göra det "fastare"?
/ Uppgiven hemmafixare
Skala bort så mycket 8-16 du kan utan att dra i duken och fyll upp med 0-40 eller grövre. Lägg sen på max 5cm 8-16
Dortmunder DAB
Avsett grus så måste du padda det för att det skall bli bra.
Så börja med det och se om det hjälper.
Fast grus såhär är väl allmänt sett helt hopplöst som underlag på en parkering ? Kalkkross är det bästa säger dom.
T
Finns det något att göra i detta läge, Blanda / hä på något för att få det "fastare"?
Du kan ösa på 0-8 i omgångar som du låter regna ner så blir det bättre med tiden men det kommer ta tid.
Det lättaste är ju att hyra in en grävare som skyfflar gruset åt sidan och sedan lägger på lämpligt bärlager innan de lägger tillbaka en lagom del av gruset ovanpå. När du hyr in grävaren så kan du passa på att be dem skyffla undan lite mer jord. man brukar rekommendera att man gräver undan åtminstone 30-35 cm och fyller upp med bärlager när man ska anpassa en yta för bilar. 10-15 cm är bara lämpligt för promenadstråk. En bil kommer att trycka igenom bärlagret och göra marken ojämn och spårig.
Fixarlasse Dalarna och 2 till
Är det naturgrus så är det tyvärr omöjligt att få fast utan att blanda in andra (krossade) fraktioner. Det bästa är som sagt var att ersätta allt med kross som paddas och sen toppa med 'fingruset'.
Dortmunder DAB
Makadam är inte grus, bärlager 0-40 sen ett "slitlager" singel eller grus. Material utan 0-fraktion packar man inte, det är inte lönt.
Erik Salhammar och 3 till
För en del år sedan anlade grannen en utökad bilparkering. De lade i princip 10cm sättsand på gräsmattan, och så cementplattor på det.
När grannens bil hade stått parkerad i två dagar så hade plattorna som hjulen stod på sjunkit 5 cm. Idag ser det mer ut som skyttegravarna från 1a väldskriget (lite överdrivet, men typ).
Testa att köra på några kubik stenmjöl och kratta in, det kan hjälpa avsevärt.
Oavsett så fungerar det uselt att packa gårdsgrus utan de fina fraktionerna som binder. Jag skulle göra precis som Prodigys föreslog, inklusive paddning innan man återför det översta skiktet gårdsgrus.
Ge det några veckor eller nånn månad så ordnar det sej nog själv. Kanske lite mjukt i början men det sjunker ihop.
Du kan ju trampa lite fram å tebaks med bilen och gå omkring på det.
Det har du rätt i. Jag läste visst lite slarvig trodde det stod 0-16.
Välj någon lösning där du låter en grävare lägga ett bärlager 16-32 i botten... sedan ett lagom skikt grus och därefter över tid 0-8 för att styva upp med regn eller vattenslang....
Om du inte gör det kommer det att flyta runt och vara ett helvete!
Ärtsingel är inte modernt och kräver ständig skötsel
Workingclasshero
