Har ett helt nytt hus med nibe 310 och igår öppnade jag säkerhetsventil (52) "är röd" som sitter längst ner till vänster på pannan flera gånger för att testa och första gången kom det mycket skit därav jag öppnade ca 8 gånger till sen blev det rent vatten. Trycket i pannan sjönk då från 0,6 bar till 0.4, ligger alltid på ca 0,6. Läste senare i instruktionsboken att värmesytemet kan behöva återfyllas efter detta. Hur vet jag om det behöver det och hur isåfall?
Sen tyckte jag ochså att det luktade massa gas och samtidigt tyckte jag det blåste mycket från avfrostnings slangen.
Är kanske för nojig men är helt ny på detta och efter 2 läckage första dagen då jag inte hade nån slang från droppkoppen till avloppet är jag skraj för allt...
Snälla nån hjälp oss så jag kan sova... Sen om nån vet hur jag snabbast får upp värmen ca 1 grad i huset. ligger på ca 20-21 på morgonen..
För att höja temperaturen så läs sida 6, värmeautomatik.
Angående trycket så läser du sida 16, påfyllning av vatten.
http://www.nibeonline.com/pdf/511334-5.pdf
Edit:
trycket skall ligga mellan 0.5 och 1.5 bar. Men det är ingen panik om det är 0.4. Bara att höja det till önskat värde.
Om det kom ut mycket skit via säkerhetsventilen till värmesystemet kan anläggningen ha installerats utan att rören/radiatorerna etc sköljts ur ordentligt. Finns det smutsventil på returen? Kan vara läge att tappa ur och fylla om hela systemet ett par gånger för att få ut allt skräp så termostatventilerna klarar sig, det blir jämn värme och inte cirkulationspumpen havererar inom några år.
[länk]
Edit:
Ok och tack för ditt svar, men blir inte klok på vilken av dessa jag ska höjaför att höja värmen lite fast jag läser instruktionsboken Förskjutning värmekurva""Val värmekurva
Redigerat av moderator:
Ska du höja värmen så kan du öka förskjutningen något snäpp. Vrid ratten en markering till plus!
Propan som du har i din maskin är luktlös så det är inte ett gasläckage utan det är nog bara äcklig gammal luft/vatten eller att du luktar i syne.
Har också Nibe 310p och där ligger trycket nästan konstant på 1,3 kg
Vill du bara höja temperaturen någon grad så vrid ratten under displayen till höger..
