1 207 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Hjälp & synpunkter på trappa
Källaren börjar bli klar efter en sisådär 8 år. Barn och skilsmässa kom emellan
Har tänkt bygga trappan själv med stålbalkar samt bänkskivematerial. Har börjat rita upp i Sketchup, men lite lurigt att få till det. Framförallt hur de svängda stegen ska se ut.
Har steghöjd 190mm samt mellan 220-280mm i steglängd.
Vad tror ni? Någon som ser något totalt katastrofalt?
Well, the diagonal steps should be placed 4 in a quarter, i.e. 90 degrees. They will then be about 220 mm in the middle of the flight of stairs, which with a step height of 190 mm meets the rule of 2h+s=60-65 cm. Moreover, it seems that the narrow end of the diagonal steps is poorly planned
Thanks for input.
Ok, 4 steps divided on 90 degree, i.e. 22,5 degrees/step. All diagonal steps will end in the same vertical line. Is that ok? Read somewhere that it needed to be at least 250mm from first step vertical line, but might be wrong.
Hjälp: vad har hänt med vårt granitgolv??? Tar tacksamt emot synpunkter.
Altan & Uteplats -
Behöver synpunkter på källarkonstruktion i tillbyggnad på köpobjekt, hjälp!
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälpsamma synpunkter tvättstuga/bastu
Badrum -
Hjälp och synpunkter av takkonstruktion
Tak & Vind -
Grannen ska bygga. Hjälp kring grannhörande och hur man får igenom synpunkter
Bygglov
