18 210 läst ·
19 svar
18k läst
19 svar
Hjälp/synpunkter på attefallshus ritningar
Hur går det med bygget? Finns det kanske rent av några bilder på starten? Har du funderat på att gräva ner det lite för att vinna höjd? Själv tänker jag inte krångla till det med kamin (fick för mig att INGET fick sticka upp ovan nock, som skorsten men det kanske är fel?)
När jag byggde bastu sist (vedeldad) i stort hus med KA och besiktning och sotare) så godkände de en skärm gjord av Mineritskiva (genomfärgad) på obrännbara distanser. Kostar inte många kronor. Visade funktionen med IR-termometer och full eldning. NADA problem där trots väldigt nära vägg.
Hej igen
Ursäkta min frånvaro i tråden under vintern, tänkte starta upp tråden igen nu.
Jag beslutade på sen hösten att jag skulle vänta tills efter vintern med bygget.
Från början ville jag börja pga akut platsbrist i kåken men insåg att det skulle bli jättestressigt att få det tätt innan snön skulle komma så därför väntade jag, vilket jag är glad för idag, hade blivit hemskt stressigt annars.
Ska vänta till efter påsk innan jag kör igång.
Hur som helst återstår några frågetecken för mig vilket jag hoppas kunna reda ut innan jag börjar.
Det är det här med vatten och avlopp.
Har kommit fram till att hela Attefalls huset kommer behövas som förråd första åren då vi ska göra en stor utbyggnad på kåken med början nästa vår. Men jag vill ändå förbereda för att dra vatten och avlopp senare.
Så frågan är hur jag bäst gör detta?`
Grunden har jag sen tidigare grävt ur ca 30 cm och lagt i singel. Sedan tänkte jag ha väldigt låga lösa lecablock som plintar (vill kunna utnyttja höjden 4 m och sjunker det får jag väl lyfta med domkrafter) med öppen grund.
Tänkte i alla fall förbereda och gräva ner avlopper där de ska vara underbyggnaden och dra ut det en bit från väggen för att senare om några år ta hem en grävare och gräva ner avloppet och dra vatten på samma ställe.
Avloppet blir tyvärr tvunget att grävas ca 50 m, plus att det kan vara så att jag behöver ha en pump för bak fall. Inte kontrollerat än exakt vart och på vilken höjd de befintliga avloppet på gården ligger.
(Finns bara ritning från kommunen vart på gården det kommer in).
Någon som vet hur djupt jag behöver gräva och dra ut avloppet under attefallshuset?
Avloppet ska vara från tre ställen, toa, dusch och köksdelen. Vad är smartast att göra, dra där emellan i golvbjälklaget? Med tanke på att det blir plintgrund-kallt under golvet.
Sedan ett grubbleri när jag ska dra in vatten. Har bergvärme i kåken och frågan är om det är värt att dra in varmvatten från bergvärmepumpen genom kulvert i samma grop/ränna som avloppet eller om jag ska köra separat med varmvattenbredare och el-element i attefallshuset.
Första 8-10 åren blir det nog bara underhållsvärme och värma upp med kamin när det ska användas, men senare när barnen blir äldre kan det mycke väl hända att någon av dem flyttar ut dit och behöver ha värme jämt.)
Tyvärr är det långt mellan Attefalls och kåken, dessutom står bergvärmepannan på andra sidan huset, så dragningen blir ca 50 meter där också. Allternativt gräva en egen ränna till varmvattnet, så då i så fall skulle behöva gå rakt igenom hela pannrummet, som är mellan hus och garage. Skulle bli ca 30 meters dragning.
Måtten är grovt uppskattade, inte brytt mig om att mäta än.
/Jonas
/Jonas
