Har upptäckt små kryp i vårt badrum, på handfatet som dyker upp lite då och då. Men bara när handfatet är blött!
Väldigt små och snabba så svårt att få till en bra bild. Någon som känner igen dessa? är rädd för att det kan vara någon sorts skadedjur. För övrigt bor vi i en lägenhet i ett gammalt sekelhus.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Svårt att se på bilden, men de är ju så små i verkligheten. Kan det vara sorgmyggor? I så fall har du dem i blomkrukorna också, där de lever och förökar sig. Sorgmyggorna är många i år. Jag har försökt utrota dem med ett utgånget bekämpningsmedel som jag hittade längst in i städskåpet. De flesta dog av det, men några har tydligen överlevt och bildat nya familjer. De är blixtsnabba och nästan omöjliga att smälla ihjäl. Det kan fungera att ta dem med dammsugaren, men då skall man ha den i beredskap ...
BirgitS
· Stockholms län
· 46 204 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 204 inlägg
Tacksam för svar!
Du kan pröva med att fråga jourhavande biolog: https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog.147.html
Men det är ju möjligt att de behöver en bättre bild.
Om man låter jorden torka upp ordentligt mellan bevattningarna och ibland låter krukan stå i vatten så att jorden blir genomblöt brukar sorgmyggorna dö, i det första fallet torkar larverna ihjäl och i det andra så dränker man dem.C Cider skrev:Kan det vara sorgmyggor? I så fall har du dem i blomkrukorna också, där de lever och förökar sig. Sorgmyggorna är många i år. Jag har försökt utrota dem med ett utgånget bekämpningsmedel som jag hittade längst in i städskåpet. De flesta dog av det, men några har tydligen överlevt och bildat nya familjer. De är blixtsnabba och nästan omöjliga att smälla ihjäl. Det kan fungera att ta dem med dammsugaren, men då skall man ha den i beredskap ...
Svårt att se på bilden, men är dom avlånga och snabba, låter det som silverfisk. Finns oftast i handfat eller golvbrunn, och vätrum.inte skadliga, och fällor finns att beställa via Anticimex - ofta gratis om ditt hemförsäkringsbolag har avtal. På Anticimex kan du också läsa om dom.
Om du för fingret nära, hoppar de iväg då?
Det kan då vara hoppstjärt. Vi brukar ibland få dem under tidiga hösten när de kommer upp ur Nivell insugen. Vi brukar spruta Raid mot krypande insekter så försvinner de fort.
Anticimex tog in en av våra för att titta på, det var dammlus. Dom uppstår tydligen där det är fukt.. i vårt fall på grund av gjuten platta i nybyggt hus. Tar tydligen några år till den torkar helt o dom försvinner. Ofarliga men obehagliga kanske
