Jag håller på att bygga ett trädäck och har nu stött på problem. När jag skulle gräva dom sista fyra hålen kom jag ner till lös vattnig sand typ sån sand som finns i sandlådan. Samt att hålet fylldes med vatten.
Någon som vet hur jag ska få en stabil och stadig grund?
Var är du och gräver, är det som jag tycker att det ser ut som alldeles intill en husvägg. Då undrar man hur ser den väggen ut på insidan för det är väldigt mycket vatten isf. Det ser ut som rör som är kapade vid hålet eller vad är det? Men om det är så vått vid husväggen så behöver nog dräneringen en genom syn först innan du gör något annat.
Det är intill förrådsgrunden röret du ser är ett dräneringsrör som har kommit fram efter att jag grävt bort 40-50 cm jord.
sanden måste nog vara någon sorts dräneringssand???
jag har gjort en skiss hur hus och förråd är plaserat.
Instämmer med cecar33...är det så blött så nära husväggen ska ni nog säkerställa dräneringen...
Annars, för vattenfyllda hål kan man ju använda blandningsfri betong "NoMix"...där häller man bara betongpulvret i just vattenfyllda hål
Något lägre hållfasthet, men är det bara några hål och för en altan så ska det nog fungera. Jag har själv några plintar av sådan betong under ett trädäck, och det har hållt bra i tre år nu iallafall.
Hade det varit så blött vid min grund skulle det åtgärdas innan det byggs något trädäck. Nomix är ett bra alternativ, men inte om hålet är så pass nära som ditt hål är, där ska det inte vara något vatten.
Mitt tips är att lokalisera var vattnet kommer ifrån och åtgärda det INNAN du lägger ner en massa jobb och pengar på ett trädäck.
