4 626 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Hjälp, pris Ahlsell.
jag skulle vilja ha hjälp med en prisuppgift från Ahlsell.
Har haft inloggning tidigare från firman men kommer inte in.
Om ngn kan kolla vad en Fluke T5-600, och en T5-1000 kostar.
Jag förstår att alla har ju olika rabatter men behöver en fingervisning.
Om fler kan kontrollera hade det varit lite kul o se skillnad på era rabatter..
Ja, jag har inte köpt en pryl där sen kontot skapades, så jag har tyvärr inte bättre rabatt än så...
600'an går att köpa på nätet för knappt 2000 inklusive moms, så det finns ingen anledning att handla på ahlsell...
MultiMan
· Västernorrland
· 7 168 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 168 inlägg
T5-1000 kostar 1680+moms på Instrumentcenter https://www.instrumentcenter.se/sv/...risk-testare-med-openjaw-stroemtang-1000v.php
Finns även i kit med tillbehör för några hundra till.
Sedan har ju T6 kommit som mäter även spänning via klon.
Får ni bara handla hos Ahlsell då? Får för mig att instrument handlas billigare på andra ställen..
Har inte testat T6:an, är den bra? Kan den mäta spänningen korrekt då, står 3% i noggrannhet, sen ska man lägga till 3% om man inte använder en extern jordanslutning som jag förstår det? Så 3,1 % i felmarginal då. För de kan väl inte mena att man ska lägga på 3 %-enheter och få en noggrannhet på totalt 6%?
Den externa jordanslutningen behövs bara om man är isolerad på något sätt, men kan man bara mäta 1-poligt, man kan inte få ut spänningsskillnaden mellan två olika faser då? Känns lite som en förfinad Phasen.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Mina siffror på Ahlsell....
T5-600:
Bruttopris 4 160,00 SEK
Nettopris 2 704,00 SEK
T5-1000:
Bruttopris 4 710,00 SEK
Nettopris 3 061,50 SEK
Ahlsell svindyra, kul att se priserna beroende på vilket avtal man har...
T5-600:
T5-1000:
Här är mina priser
ELTESTARE T5-600V
Brutto: 4 160,00 SEK
Netto: 2 745,60 SEK
ELTESTARE T5-1000V
Brutto: 4 710,00 SEK
Netto: 3 108,60 SEK
Jag har inga jättebra rabatter på Ahlsell. Blir billigare för mig att handla på Solar
ELTESTARE T5-600V
Netto: 2 745,60 SEK
ELTESTARE T5-1000V
Netto: 3 108,60 SEK
· Södermanland
· 614 inlägg
T6 är inte så mycket mer än en förfinad Phasen, och om du kollar på Fluke:s hemsida så marknadsförs den just som en eltestare och inte som en multimeter.S Slugge skrev:Har inte testat T6:an, är den bra? Kan den mäta spänningen korrekt då, står 3% i noggrannhet, sen ska man lägga till 3% om man inte använder en extern jordanslutning som jag förstår det? Så 3,1 % i felmarginal då. För de kan väl inte mena att man ska lägga på 3 %-enheter och få en noggrannhet på totalt 6%?
Det går att mäta spänningen mellan två faser med T6 men måste du använda mätsladdarna, den beröringsfria mätningen klarar bara av att mäta på en ledare om jag förstår det rätt.
T6, och även T5, är i första hand till för att kolla om det finns spänning i uttaget, saknas det en fas och andra grundläggande mätningar. Ska du mäta spänningar och strömmar med hög precision så behöver du använda en multimeter som t.ex. Fluke-87V.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
