G
Undrar hur jag ska tänk för placering av soffa.
Det jag funderar på nu är om det kommer bli oestetiskt om soffans djup går över fönsterramens kant? (Se röd markering)
Hur ska jag tänka här?
Jag har hört att man inte ska ha soffan in mot väggen, utan några centimeter ut så det blir luftigt. Samtidigt älskar jag djupa soffor.
Mellan vänstra väggen och fönsterramen är det 112 cm. Alltså bör jag väll inte ha en soffa som ör djupare än ca 105 cm?
I övrigt kollar jag på längderna 211cm, 230cm och 250cm (tre tejpbitar närmast kameran)
Uppskattar alla typer av förslag!
  • Tomt rum med tejpmarkeringar för soffa och röd markering vid fönstrets kant där soffans djup kan komma över.
Duttarmajster
Jag tänker att om det är ett hårt kantigt objekt som bord eller byrå spelar det större roll med distans till fönster än en skön rundad soffa.
Dessutom är ju soffan viktigaste möbeln så det får faktiskt brytas mot designnaziregler ibland.
Så länge radiatorns vred är fritt så är det ok i min värld. 110cm bredd kan du väl klämma in minst.
Är det perfekta soffan 115 så är det ok med.
Kör på den bredaste och djupaste soffan direkt mot väggen och njut.
Nötegårdsgubben och 1 till
Sätt ett sidobord bredvid fönstret så löser du problemet.
BirgitS
Och får någonstans att ställa läslampan och vinglaset.
Anna_H
Duttarmajster
och chipsen
Anna_H
Duttarmajster Duttarmajster skrev:
och chipsen
Och fjärrkontrollen :)
Anna_H
Och katten. Fast den bor hellre under.
Va? Trivs inte katten i soffan?
Bifogar en bild så du ser hur det ser ut hos oss. Jag säger, kör på den soffan du gillar mest.
Hörnet av en ljus soffa med ett dekorativt kudde med gröna bladmönster, bredvid ett fönster med en hängande växt.
P
Zzzzzzzzzzzz....
Tss skrev:
Zzzzzzzzzzzz....
Förstår inte alls
P
Person som sover på en grön soffa med en tidning i handen.
Zzzzzzzzz.....
Ser ut som en skön soffa menade jag:D
