Jag skulle vilja höra era åsikter om vad som blir bäst i vårt badrum. Se ritning på vår blogg i detta inlägg.
http://salstatosee.blogspot.com/2010/01/hur-sjutton-ska-vi-gora-med.html
Vår tanke är att ha en spegel som täcker väggen över toalett och handfat. Från början ville vi ha en 1200 mm spegel med sidobelysning, men sedan vi var tvungna att flytt 900 mm-komoden mer till höger så kan vi inte längre centrera en 1200-spegel över kommoden. Då föddes idén om en stor spegel på hela väggen 1900x800 mm. Nu vet vi inte alls hur vi ska göra med spegelbelysningen och jag skulle vilja ha alla era synpunkter på hur ni skulle ha gjort. Man kan ju tänka sig lite olika alternativ. Det jag skulle vilja komma åt är att i möjligaste mån få lite sidoljus. Tack på förhand för era åsikter.
Redigerat av moderator:
Hemmakatten
En spegel på hela väggen låter jättebra, det håller ihop intrycket och gör badrummet större. Förstår inte varför ni inte kan sätta lamporna på väggen eller genom spegeln. Det är inga problem förg lasmästeriet att skära hål i spegeln. På det sättet kan ni använda de lampor ni tänkt er och även få lite sidoljus. Om det är så att ni tror att väggen inte kommer att hålla pga att ni bara har vägg med enkel våtrumsskivaså kan ni be snickarna förstärka med kottlingar just där ni vill ha lamporna.
Vi har också en stor spegel, ca 1500 bred, men den sitter infälld i en "nisch" ovanför handfatsbänken. Där har vi en lysrörsarmatur infälld i överkanten av nischen vilket gör den osynlig. Armaturen är dimbar och ger otroligt mkt ljus.
