6 277 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Hjälp! Öppen spikning på mitt ny pappade tak!!
Tjenis!
Nu är det så att vi har påbörjat vårat takbyte på våran 70-tals kåk.(Ska lägga betongpannor)
Vi har köpt allt material och hade tänkt att göra jobbet helt själva.
Men vi blev lite osäkra på hur man skulle lägga takpappen på råsponten så vi anlitade en snickare som jag "känner via jobbet" på timme!
Vi la på pappen tillsammans och eftersom att vi skulle få hjälp av en snickare så struntade jag i att kolla hur man skulle lägga på takpappen korrekt.
Det hela slutade iaf med att en granne kom över i veckan och sa att spikarna inte ska synas när man har lagt på pappen dvs dold spikning. Men min snickare har lagt pappen med öppenspikning.
Vi har använt oss av pappen ICOPAL macoflex 2200(med klisterremsa)!
Nu till problemet.
Om man använder sej av öppenspikning så finns ju risken att det börjar läcka in fukt/vatten via spikskallarna?!
Jag ringde till ICOPAL och frågade om det var okej att använda sej utav öppenspickning trots risken för fuktskador.
Han som jag pratade med sa att:
- Det spelar ingen roll om man anväder sej utav öppen eller dold spikning, det kommer INTE att komma in fukt.
Då frågade jag honom att: OM det är så att det blir fukt/vattenskador inom tex 3-10år pga att man använt öppen spikning för att det faktiskt står i ICOPALs anvisningar.
Kommer ni då stå för kostnaden som detta osakat?
NEJ...Dom står alltså INTE stå för kostnaden om det är så att det blir läckage pga att man använt sej utav öppenspikning, som det står i deras anvisningar.
Det står även att man inte ska lägga pappen över trekantslisten som takfotsbrädan sedan ska fästas i.
Detta i mina öron låter helt vansinnigt.
Är det någon som har någon erfarenhet av öppenspikning?
Min far har nämligen dålig erfarenhet av öppenspikning på ett hus som byggdes år 2002!!!
Ska vi lägga ny papp över den nylagda pappen med dold spikning för säkerhets skull?
Vi har planerat att sälja huset om ca 2-4 år så och vi vill ju såklart inte få nå otrevliga överraskningar om att det nylagda taket läcker när vi flyttat därifrån.
VAD SKA MAN GÖRA?????
Tacksam för svar!
MVH / Kattis
Nu till problemet.
Tacksam för svar!
MVH / Kattis
Moderator
· 57 852 inlägg
Du skriver att de inte tar ansvaret om det är öppen spikning, vilket ansvar tar de i fallet dold spikning då?
Jag är ingen expert på detta. men betänk att du ju nu troligen skall spika läkt på taket också, det blir en mängd hål i pappen, visserligen hjälper läkten då till att hålla undan ev. vatten.
Skulle inte vara orolig för läckage, öppen spikning under ett tegel/betongtak är så man gör har jag lärt mig. Det är få som litar på klisterkanten av de jag känner. Och det blir tätt.
Men det spelar ju egentligen ingen roll, din oro ligger i vad en besktningsman kommer att säga om några år. Jag gissar på att det går igenom utan anmärkning.
Underlagspappen spikas väl oftast med öppen spikning? Det är ju inte meningen att den pappen ska stå för hela väderskyddet speciellt länge. När jag la ny papp förra veckan gick jag faktiskt över och klistrade lite asfaltklister på spikskallarna, det lär dröja någr veckor innan jag hinner med ytpappen. Dock, om man inte spikar pappspiken snett är det nog ingen fara med öppen spikning några veckor, och framför allt inte som underlagspapp under betongpannor.
Det där med trekantslisten fattade jag inte riktigt. Pappen ska ju upp och över trekantslisten, men hur det hänger ihop med takfotsbrädan har jag nog missat...?
Produkter som diskuteras: "pappspiken"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Tack för alla svaren!
Jag kommer nog att täcka över alla spikar med kallasfalt, kära eller vad det nu är som vi fick med när vi köpte materialet, bara för att vara på den säkra sidan.
Det som är lite tråkigt är ju att det är så fruktansvärt kladdigt.
Men det känns fortfarande som att jag kommer att vara mer oroligt för läckage nu än vad jag var innan jag bytte till det nya.
Dauen: Jaa precis, pappen vill man ju att den ska gå över trekantslisten och ner en bit.
Men enligt ICOPAL så ska man tydligen skära pappen längs med trekantslisten på ovankant.
Det jag medande med takfotsbrädan var att pappen borden gå ner en bit på den sidan av trekantslisten som takfotsbrädan så småningom kommer att fästas i.
Passar på att fråga en fråga till!
Jag har fått med takpanneskruv när jag beställde allt material.
Ska man bara fästa dom 2-3 raderna längts ner på taket?
/K
/K
Hmmm.. Jag förstår inte riktigt vad du menar Kattis....
"Trekantlisten som fotbrädan skall fästas i"
Trekantslisten sitter väl ytterst mot vindskivorna och Takfotsbrädan fäster du väl i takstolstassarna och fäster ihop med vindskivorna ?
Om det är ytterst mot vindskivan du menar tror jag inte det spelar någon roll om du viker ner pappen mellan vindskivan och trekantlisten eller inte.
Själv har jag bara kört med helt öppen spikning av pappen och inte vikt ner pappen vid vindskivorna.
//Orparn
//Orparn
Jag har vikt pappen runt trekantsläkten och klämt den mellan vindskiva och trekantsläkt mao.
Nu såg jag att snickerifirman som bygger hus mitt emot har skurit av pappen vid toppen av trekantsläkten, så jag är ganska övertygad att man kan göra vilket som.
Men ska man som jag gjorde, låta taket stå utan pannor (som ger vindskydd) ett bra tag är det kanske lite bättre att klämma fast pappen mellan läkt och vindskiva, som vindförankring alltså.
