Jag har en bostadsrätt med ett rätt så litet badrum (under 3 kvm) som jag skulle vilja renovera. Jag tänker inte göra något själv utan tänker ta kontakt med någon firma som kan hjälpa mig. Så det jag behöver er hjälp med är hur jag ska tänka med mått och vad som går att göra för att optimera planlösningen.
Rummet är 155 cm brett och 185 cm långt. Från cirka 60 cm in i rummet börjar ett snedtak. Så här ser det ut idag:
Toan står idag klapp mot tvättstället (som är 60 cm) och innanför det är duschen. Mitt emot är det tvättmaskin. Jag vill så klart ha kvar alla dessa delar i det renoverade badrummet, eller ja - nya och bättre då.
Har funderat lite på att byta plats på tvättmaskin och dusch och platsbygga ihop tvättmaskin + tvättställ. Jag har även läst lite om att duschytan helst ska vara typ 90x90 cm men det är inte alls rimligt i mitt badrum tyvärr. Jag har idag typ 65 cm brett och jag tycker det går alldeles utmärkt, lite större gör väl inget. Här är en liten skiss jag gjorde i photoshop:
Så, vad tror ni går göra av det här? Hur skulle du/ni göra?
Sätt toan under snedtaket så att du får ståhöjd i duschen! Sätter man toan snett blir utrymmet bättre, då knäna hamnar mot mittytan som ändå är öppen.
Personligen hade jag sedan valt att använda tvättstugan istället för att ha tvättmaskin i lägenheten.
Jag har en toalett som nyligen är byggd om till gästbadrum, 1,6x1,6m
I ditt fall hade jag slängt ut tvättmaskinen som Anna skriver, duschen till vänster där brunnen är. Toalettstolen rakt fram. Ett fint tvättställ med stor spegel direkt till vänster. Ev en handdukstork.
Duschen har en fast vägg en bit ut, sedan en dörr... Ja lite krångligt att beskriva, men inr har alla lösningar på detta
hade inte velat ha välvda dörrar, de tar en del plats när man öppnar dem. Där är inte jag hemma ännu ska tilläggas
Men minst 80x80 dusch behövs nog för de flesta.
Tack för svar!
Förstår att ytan skulle öppnas upp på ett helt annat sätt om tvättmaskinen inte var där, men mitt liv har förbättrats typ 2000% sedan jag installerade den då tvättstugan i föreningen dels ligger i ett annat hus och har väldigt undermåliga maskiner. Så den blir kvar med andra ord och utmaningen ligger i att hitta en bra lösning med tvättmaskin.
Anna_H - var tänker du att duschen är då, där toan är idag eller?
Jag skulle göra som din första ritning och då ha en infällbar duschhörna, typ denna: http://inoxa.se/wp-content/uploads/2016/03/Dusch-ph66-inoxa.pdf Den går att fälla in helt i hörnet när man inte duschar.
Sedan skulle jag bygga in tvättmaskin och tvättställ i samma möbel (måste dock vara en frontmatad). Tvättmaskiner finns med mindre djup, som denna: http://www.electroluxhome.se/vitvaror/tvatt--tork/tvattmaskiner/EWS1042EDU.aspx Då har du plats för en fullstor dusch.
En duschhörna kan vara 80x80 cm, eller i nödfall 70x80 cm. Det finns duschväggar som är 70x70 men det är riktigt trångt så det bör du undvika. Infällbara duschdörrar är absolut att rekommendera , det frigör verkligen yta.
Toaletten bör ha ett fritt utrymme på bägge sidorna på åtminstone 30 cm, helst 35 cm från centrumlinjen, det kan inte vara särksilt bekvämt att ha tvättstället smack emot som du har det nu.
Egentligen är ditt rum för litet för tvättmaskin men jag vet av egen erfarenhet är det är riktigt skönt att ha, särskilt om tvätstugan i huset inte fungerar bra av olika anledningar. En fullstor maskin är nog dumt i ditt badrum så kollar efter smalare maskiner, det finns en del alternativ.
En smal kombinerad tvättmaskin och torktumlare tar väldigt lite plats om du väggmonterar den. Har tilloch med sett dem monterade över tanken på toan även om det ser lite avigt ut och säkert inte är helt praktiskt så sparat det plats.
I ett väldigt litet lägenhetsbadrum har jag även sett toalett med väggmonterad tank för att spara de 20cm golvtya som tanken tar i anspråk när den är bakom sitsen
Tack igen! Har inte riktigt förstått om/hur man svarar enskilda personers inlägg så kör det så här.
Jag har kikat på exakt den tvättmaskinen och tänker att en smalare/grundare tvättmaskin känns som en bra idé nu när jag envisas med att ha en
Jag gillar din skiss Missanpassad! Och när jag som "mäter upp" i badrummet känns det som det bör rymmas ganska bra så där, plus duschytan blir bra.
Frågan är om det här med duschväggar, kan man verkligen ha såna där infällbara när det är snedtak?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Om du klickar på texten "Citera" ovanför det inlägg som du vill besvara så kommer det att se ut som i det här inlägget.FridaL skrev:
Du kan ju se om det går att hitta duschväggar som inte är mycket högre än 170 cm.
Hur låg är väggen längst in?FridaL skrev:Tack igen! Har inte riktigt förstått om/hur man svarar enskilda personers inlägg så kör det så här.
Jag har kikat på exakt den tvättmaskinen och tänker att en smalare/grundare tvättmaskin känns som en bra idé nu när jag envisas med att ha enJag gillar din skiss Missanpassad! Och när jag som "mäter upp" i badrummet känns det som det bör rymmas ganska bra så där, plus duschytan blir bra.
