Jag håller som bäst på att inreda vår ovanvåning och är nu framme vid gipsningen av det ena gavelrummet som är placerat ovanför vårt grovkök där frånluftsvärmepumpen till huset står (Elektrstandardpump från -88/89).
I och med att frånluftskanalen från pumpen går upp bredvid gavelrummet så har jag monterat ditt 95mm stenullsisolering i stödbensväggen. Satte också dit två skikt av 13mm gipsskivor.
Resultatet av detta var att det vinande ventilationsljudet som vi hörde innan denna åtgärd dämpades bort. Tyvärr så hör man nu ett ”motor/fläktbrumm” som vi inte hörde innan isoleringen av väggen:(.
Lyssnar man med örat mot väggen så tycker jag inte att man hör ”brummet” men om man däremot lägger örat mot golvet så tycker jag att man hör ljudet.
Tänkte då att det kanske är frånluftskanalen som går delvis under gavelrummets golv som ligger emot någon regel eller dyl. Det som jag gjorde efter denna analys var att jag kopplade bort både till och frånluftskanalerna från pumpen för att försöka isolera kanalerna ifrån pumpen.
Resultatet vara att även nu så hörde man ljudet med oförändrad styrka.
Min slutsats är då att det måste vara frånluftsvärmepumpen som står emot väggarna/ golvet i grovköket som sen fortplantar ljudet. Tittar man så ser man att väggen bakom pumpen ligger i kontakt med en värmesköld eller liknande, även ena sidan verkar delvis stå emot sidoväggen. Pumpen står på ställbara plastfötter på plexiglasliknande plattor.
Vad kan jag göra för att isolera ljudet till vårt blivande gavelrum på ovanvåningen?
Tar tacksamt emot alla råd, tips och kommentarer.
Ryck och dra lite försiktigt (motsägelsefullt...) i pumpen så att den inte står kloss mot någon vägg. Ibland kan det också hjälpa att lossa de första rörklammorna som håller radiatorkretsens rör mot vägg. Så rören för lite mer längd att röra sig fritt på.
Kolla också med vattenpass så att pumpen står bra i våg. Justera fötterna om den inte gör detta, det hjälper ofta bort en hel del ljud.
Var hela tiden försiktig så att inga anslutna rör/kopplingar hamnar i spänn eller spricker.
BergarnJ
